2-taktad Yamaha Nytro
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Skulle gissa att kylaren framme vid drivhjulen sitter kvar, eller ?
På Nytron cirkulerar kylarvätskan bara i den till termostaten öppnar då går den ut till kylaren med fläkt och ev. tunnelkylare på MTX.
Har du isrivare ?
Det kan ju också vara så att du har tunnelkylaren för högt upp för det är ju en bra bit från mattan till tunneltaket.
Empatraz
8 apr 2013
106
Färila
Tunnelkylare...
Har du bara den i tunneltaket eller har du den som sitter framför drivhjulen också?
Gissar att du bara har den i taket...
Den framför drivhjulen gör i mina ögon mest nytta då all snö som hamnar i tunneln kommer hamna på den kylaren till slut...
Pro-RMK som bara har kylaren i tunneltaket är väldigt känslig för varmgång.
De maskiner som har både och fungerar mycket bättre...
Vet inte hur mycket Phazer-kylaren gör...
Kan det vara piporna som gör att det är väldigt varmt under huven också?
Piporna? Fel bestyckning då eller vad syftar du på?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Tänkte mest på att det lär vara rätt trångt under huven, så att det blir dålig luftcirkulation och varmt.
Men det gör nog inte så mycket i samanhanget...
Körde du med både främre kylaren och tunnelkylaren?
Empatraz
8 apr 2013
106
Färila
Har du isrivare ?
Den sitter kvar men används inte, måsta kapa och dona lite just där för att få ner motorn....
4st isrivare i framvagnen
Det är ju problemet... En nytro tunnel är ju mycket högre från mattan då det ska gå en ljuddämpare där original, men hur mycket ska några få cm göra där egentligen?
Empatraz
8 apr 2013
106
Färila
Trångt under huven är det men har mycket luftutgångar då jag inte använder tankplasten osv,
Somsakt bara när det är hård snö det blir svårkylt, har kört den hela vintern utan problem mer än att behöva väjja ut i pudret ibland, då det var varmt ute och hård snö i påskas de blev bökigt
