är ju bara å höra med åf va du har för drev på din, har du ingen ski-doo mekaniker i närheten då? som servar ski-doo? gå o hör med han, ett pirat drev går på runt 160 spänn och du behöver absolut inte inte inte inte (!!!) köpa ny kejda, det är bara att korta av den en länk. klarar du inte det sj kan du be ski-doo mekanikern (om du nu har någon) att korta av den, går på typ 50 spänn. Annars tar du bara lös kedjan och sätter fas den i ett skruvstäd och tar ett don som passar ner i hålen för nitarna, sen slår du ut 2 stycken nitar (slå inte ut dem helt, slå ut dem så de sitter fast i allra sista länken så blir det lättare att slå in den igen) och tar bort 1 länk, sen så sätter du ihop kejdan igen och vipps så är kedjan kortare. Sen när du ska byta tillbaka drev är det bara att nita fast länken igen. Och kedjan blir INTE svagare av att korta av den.
annars finns det en internetlänk högst upp i forumet till en sprängskissida, där går du in o välje modell och årsm. sen kolla du bara vad det sitter original.
