Har beskrivit mitt problem i projekttråden men postar även här och hoppas på större genomslag och mer hjälp. Jag ska försöka beskriva allt så noggrant jag kan, kommer medföra en del text men hoppas någon har tålamod att läsa.
Jag har alltså en Mountain Cat 800 -02 EFI som inte vill samarbeta med mig.
Symptomen är:
Vid kraftig acc från låga varv (under 5k) så tar den emot precis där jag misstänker att APV ska öppna, kring 6k varv.
APV motorn skuttar till men återgår direkt till stängt läge när detta sker.
Fortsätter man hålla full gas så skuttar APV motorn till likadant med jämna mellanrum.
Vid mjukare acc däremot, om jag drar försiktigare förbi 5k varv och sedan stämplar fullt så är det aldrig några problem. Däremot tycker jag att om jag sakta ökar varven så öppnar inte apv förrän närmare 7k varv, har läst på så mycket jag hittat men inte blivit klok riktigt på NÄR de SKA öppna.
Vad jag gjort:
Skotern köpt i princip osett och var ej ihopskruvad ordentligt. Risken att jag satt ihop något på fel sätt är därför inte helt utesluten men jag tror att det mesta "stämmer".
Justerat ner spelet på vajrarna till 28.5mm istället för 33 som de stod på när jag köpte maskin.
Vajrarna löper lätt, portarna löper lätt.
Nya tändstift.
Ny bensin.
Provat annan tändspole från farsgubbens skoter utan att det blev skillnad.
Jag har försökt ohm mäta servomotorn men vet inte om jag gjort rätt.
Med portarna i stängt läge fick jag ett värde på 2.13 (2130 ohm?) mellan det mittre och ett av de yttre stiften.
Värdet ökar när jag vrider på motorn och med portarna öppna har jag ett värde på 3.14 (3140 ohm?)
Provat att spärra portarna i öppet läge. Skotern gick dåligt på låga varv som förväntat men varvade ej mer än ca 6-6.4k varv, typ som en varvstopp. Felsäkert läge?
Nedan har jag tre filmer för att tydligare beskriva problemet. Jag vet, de är skakiga som fan och en blev upponed, men ni ser ju ändå. Jag vet inte hur man gör för att de ska synas direkt här i forumet.
http://www.youtube.com/watch?v=fQM4JYM2n1A&feature=youtu.be
Först en film på varvräknaren för att visa på vilka varvtal den spökar med allt inkopplat "som det ska". När jag ger gas andra gången efter ett par sekunder håller jag kvar på full gas och ni hör hur den tar emot.
http://www.youtube.com/watch?v=CKgYdlAuPG8&feature=youtu.be
Sedan en film på hur servomotorn jobbar. Stod stilla på en isfläck.
Först går jag mjukare på gas och skotern varvar ur som den ska.
Sedan kliver jag på hårdare och håller kvar på full gas, som synes så rycker servon till emellanåt.
http://www.youtube.com/watch?v=nquXJ3VO2sA&feature=youtu.be
Sedan en film på varvräknare med portarna spärrade i öppet läge. Håller full gas.
Länk till projekttråd: http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=67483
Symptomen är:
Vad jag gjort:
Nya tändstift.
Ny bensin.
