apv wires justering
Trollet23
1 mar 2009
1.816
MOTOR ÅR +/- 1 mm
440 00 - 02 32.5
440 03 - 06 36.0
500 01 - 02 35.0
500 Laydown 03 - 05 34.5
600 01 - 03 33.0
600 Laydown 04-07 34.5
600 3-cyl. 2001 30.0
700 Laydown 03 - 06 34.5
8/900 01 - 02 28.5
800 Laydown 2007 34.5
900 03-06 38.5
1000 Laydown 2007 35.5
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Jag trodde att det var de lägre varven som var hela grejen med apv:n , då fullt öppna ventiler borde ha samma skillnad som inga ventiler? eller? fått för mig att apv:n ska ge lite mer ork på lägre varv och öppna för fullt flås på höga varv, rätta gärna mig.
Fullt öppna ventiler vid fullgas = STÖRRE utblås för avgaserna = max effektuppbyggnad...typ
ventilerna är stängda vid låga varv då utblåset blir mindre och gör rätt mottryck i för avgaserna.....
tro mig jag har inte fel i detta :)
om ventilern hade öppnats vid låga varv hade skotern gått som en påse skit ;)
Pata11
30 dec 2009
30
Borlänge
Ok men är det inte det jag säger fast med andra ord?
Pata11
30 dec 2009
30
Borlänge
nu har jag kapat wirehöljet och justerat in wiren på 30mm och provstartat och apv motorn drog en vända och var nöjd sen, har inte provåkt än då
Pata11
30 dec 2009
30
Borlänge
har varit ut på en kort vända och den går bättre tycker jag och går jämnare på tomgång och fick lite lägre tomgång oxå, verkar som det funkar
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Och hur skulle avgasportarna påverka din tomgång???
allså en liten förklaring.. du kan klippa av vajrarna om du vill och du kommer inte märka nånting i skillnad förrns du kommer till "öppningsvarven".
såvida nu inte dina apv vajrar va så spända att de låg lite öppna i viloläge innan :)
nåväl bra den går fint nu iaf =)
Pata11
30 dec 2009
30
Borlänge
om jag har justerat dom så att dom skulle bli längre så antar jag att portarna logiskt sett inte borde ha varit helt stängda:)
om man startar och gasar till den så apvservon gör självkontrollen så hör man skillnad på tomgången också:hello:
