Arctic Cat 2012
egodeus
8 jan 2010
682
Lite mer från andra sidan pölen...
Dyno-test av Turbo Dynamics ECU + dämpare
Ungefär 160hk, på mattan (inte motorn), där är det väl en 120hk till ungefär :)
[video=youtube;as55WiYDZ48]http://www.youtube.com/watch?v=as55WiYDZ48&feature=player_embedded[/video]
egodeus
8 jan 2010
682
I hålet/utrymmet framför styret såg jag en på HCS som satt sin rem på.
Då/om jag byter ljuddämpare så kommer jag fästa den där, för där blir det gott om plats över :)
thullen
Leksand
thullen.se
Zollinger: Kan du ta ett foto på hur fästet för batteriet ser ut.
Sitter startreläet där bak också?
Batteriet inte monterat men vad är det för storlek i Amp.
Ska ju montera ett i min skoter framöver.
Skulle egentligen haft elstart men det blev inte så pga. tsunamin i japan enligt vad jag hört.
Tackar på förhand.
