Arctic Cat 2013
rmk700_05
27 okt 2006
461
Är det inte roligt med individuella skotrar ;)
Det sägs ju att A-C inte har inkörningsmappar i sina maskiner.
Men efter i helgen så börjar jag tvivla på det påståendet!
Har inte varvat som den ska en endaste gång sen ny... legat på 7900 som bäst.
men vid 50 mil så ryste hela maskinen till och efter det så har maskinen legat stabilt på 8150-8200 WOT och den blev betydligt mycket rappare.
camata
25 okt 2005
3.870
Har du hunnit drevat om den, före/efter 50 mil? Var det herrejesus 19/50, eller vad fasen var det de skulle skicka?
Var det bara rem å drev, inga vikter?
rmk700_05
27 okt 2006
461
Ja jag fick 2 drev (19-50), kedja. olja till kedjehuset och en rem.
jag drevade om den på fredagkväll och då hade skotern gått 45 mil ...
körde sedan 4 mil på lördag och tyckte att det märktes skillnad starkare och bättre på att hålla varv även om det inte var dem varvtal jag ville se. fortfarande ca 7900 rpm
sedan på söndag när jag var ute och körde var samma 7900 som bäst. men efter ca 1,5-2 mils körning så frustade hela skotern liksom till.
ca 51 mil på mätaren vi det här laget.
efter det så vart ett betydligt bättre gassvar och varven låg stabilt på 8150- 8200 fortsatt under hela dagen...
så vad som gjorde det törs jag inte svara på? då en del menar att 084 remmen tappar lite varv innan den är inkörd.
Tillsammans med drevningen och att vis inkörning börjar släppa så hittar den varven som den ska ha!
Förövrigt sitter jag och spekulerar i MDS vikterna ?! men som du sa Camata så verkar man bara få ställa ett visst antal frågor. sen går dem upp i rök? ...
camata
25 okt 2005
3.870
Aah, det var väl tre mejlsvar som ingick som support vid köp. :D
Vad har du för funderingar?
rmk700_05
27 okt 2006
461
Ja att få dem hemskickade till att börja med... skickade mina uppgifter i söndags sen vart det knäpptyst.
Stefan_a
20 nov 2011
379
Bergsjö
Jag krökte orginalstyret i dag när jag rullade skotern vid en fastkörning. nån som har testat något annat styre? några rekomendationer? jag vill helst ha liknande hooks som sitter på orginalet.
Mvh Stefan
Stefan_a
20 nov 2011
379
Bergsjö
Finns det någon vänlig själ som skulle kunna mäta vilken diameter det är på styret, då jag glömde att göra det innan jag åkte iväg på jobb :p
Mvh Stefan
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Är rätt 100 på att de är ett vanligt 22,2 mm styre. RSI har fina styren. Annars gillar jag race styret som sitter på SX:en. Även styret på gamla rev 440 var fint som snus!
Stefan_a
20 nov 2011
379
Bergsjö
Tack så mycket!
Okej, ska kika på det. Jag hört att det är många som är nöjda med pro taper styrena oxå. vad tycker du/ ni om dom?
Mvh Stefan
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Tack så mycket!
Mvh Stefan
Dyra.. men rsi har ju en "kopia" helt ok
m@rke
30 okt 2009
92
luleå
mycket soppa de tar dom JA! har legat på stadiga 6 - 6.5 l/mil polarns 2013 m800 lyckades han ge 7.3 l/mil i helgen i arvidsjaur
forre
9 okt 2004
1.231
Inte ska dom ta så där mycket, min -11a tar 4 liter när man kör hårt i lössnö. Pro rmk:n jag hade ifjol sög lätt i sig 5-6 liter milen. Skulle vilja se en bromsning av M800 -13 och se hur mycket soppa man ger dom
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Min har gått ner sig på soppa förbrukning.
Bogserades till macken med soppatorak, tankade fullt, nollade och körde soppatorsk igen.
3,16 liter milen. Då var det bladad åkning. Och mer snö än tidigare.
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Nu tycker jag att ni ska välkommna mig till Arcticgänget.
Jag och Brorsan köpte varsin M800 -13 i veckan.
Problem:
Tvekningar, jag höll på att flyga över styret en gång.
Svårstartade när dom är varma, man måste gasa.
Det är ganska jobbigt då dom är så tungdragna.
Styrutslaget är inte bra.
Det verkar också gå åt en hel del soppa men det hade jag räknat med.. :)
forre
9 okt 2004
1.231
Se till att tanka 98, helst från en mack med lite mer omsättning. Slå i en skvätt bensinbooster. Min 11 går mycket renare då och tvekar mycket sällan
Skickat från min LT15i via Tapatalk 2
jani8
31 maj 2012
194
byske
provade att köra led i ca 6mil ,då låg den på 1,98l milen, brukar inte kolla vad den tar när man kör i lössnö , man får ju räkna med att den behöver lite soppa då
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Både jag och brorsan körde på 98 första tanken.
Välkommen i gänget Edvin.
Köpte ni i Lule?
Jajjamän, det gjorde vi. Fortfarande bara gott att säga om Navis!
forre
9 okt 2004
1.231
Prova med tripak bensinbooster. Jag misstänker att nått är ändrat på 98 i år. Tycker många har dessa tvekningar i år, som inte hade det tidigare.
