Arctic Cat 2013
lalle.ohman
18 dec 2010
34
Sävast
Jag har kört med Speedtech:s slutburk sen jag plockade ut min 12:a och är riktigt nöjd! Låter skönt och inte alls speciellt högt. De har lyckats bra med den ljudmässigt och halverat vikten.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
D
Deleted member 24849
Ny ljuddämpare är ett måste på 800 motorn, orginalen påminner om en resväska!
Körde också med Speedtech burken, riktigt bra!
D
Är det någon som fått nån humm om leveransdatum?
Hoppas att fyrtaktarna inte blir lika sen som i fjol..
ward
20 feb 2012
538
Det jag gör :) AB Nian Älsvbyn. fast vet inte vilka maskiner som kommer först...
Har beställt en M800 SP 153 satt... Dom kommer garanterat ringa då jag är på Sicilien en vecka och då kommer jag jävlat gå under! :p
zalsson
9 mar 2006
1.400
Gällivare
Lugnt! jag kan hämta den åt dig ;)
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Hmm de var nästan tidigt, tänk på att garanti perioden börjar gälla när man plockar ut maskinen.
Och det spelar ju enbart roll om du hämtar ut sent på säsongen. Spelar det roll om garantin går ut september eller november 2016?
D
Hämtar man ut den efter nyår så gäller vä garantin bara i två år? Så det spelar nog ingen roll.
Om man inte siktar på generalras på försäsomgen 2016 förstås. :p
D
Nää de är sant, man kan ju ändå aldrig hålla sig!
Tänker du Knacket göra nå mod på din M1100?
Kommer göra en del omlackeringar, tycker den är alldeles för mycket vit så det blir lite mer svart, sen så kommer det en låda från Boondocker som ska göra den god för 240hp och även en del Billet-x detaljer i boggien och styrhöjjare.
Har även funderat på några externa mätare men inte kommit så långt med det, typ avgastemp, turbo etc.
Längtar så otroligt mycket!!
Tokig
Västerbotten
Trevligt trevligt,
Själv sneglar man på Ez Jacker men kanske Hi Jacker är ett bättre val? Är de det du tänker använda?
Har även liten funderingar på vilken variator setup man ska köra på. Hur tänker du göra där? Vikta på eller kör linan ut med ställbar helix och nya fjädrar?
Även ljuddämpare måste ju man byta, har själv kollat på Modrods men även Bikeman's modeller.
Längtar själv som faan!
ward
20 feb 2012
538
Alltså jag vill bara ha min maskin nu så man kan pilla dit alla saker :) Längtar så sjukt mycke! :)
D
Trevligt trevligt,
Kommer bli HiJacker med ställbar helix. Lite roligare med fler inställningsmöjligheter.
Har inte bestämt spec på variatorerna exakt, är bara i planeringsstadiet där..
Ljuddämpare, vad är det?? En turbo måste ju få andas genom raka rör!!
rmk700_05
27 okt 2006
461
snackade med dem på AB Nian för typ 2 veckors sen... dem sa då till mig att jag skulle få hämta ut min svarta m800 le mot slutet av oktober kanske lite tidigare.
ward
20 feb 2012
538
"Vi hade fint besök igår av Peter Söderhäll och Roland Kammen från Arctic Cat/KGK Motor. Som det ser ut nu så kommer vi att få hem de första 2013 modellerna redan i mitten av September :)"
Taget från deras facebook
D
Men det är ju nu?!? Då måste dom ju komma i veckan, sen så tar det ju lite tid att sätta ihop dom.
Har jag nått om bakfoten men visst brukar ÅF vilja hålla kvar maskinerna tills skoterns dag närmar sig?
