Arctic Cat 2013
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Är det fler som har bekymmer med att 800`n är svårstartad efter att den stått ca. 10 minuter,:mad: Det har hänt några gånger att jag fått dra 5-8 drag förrän den startar,Dock inte alltid
Är så på min 12a med 13ns mappning. Rätt så störande faktist , men bruka funka om man håller lite gas samtidigt.
TeamArcticCat
4 mar 2009
88
Gällivare
Kör en M1100T -13 med mcxpress (230hk). Jag har satt på RAT vikter, 94 gram. Den vill gå på reggen, varvar ca 8250 som mest. Någon på detta forum som har något liknande kitt som har nå förslag på kalibrering av variatorerna?
t_o_m_b_a
31 dec 2006
184
Finland
Kontrollera att bult nr.10 inte skruvat lös sig, på min var den på högra sidan helt lös!
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Vad betalde ni som köpte XF år 2013? Visst är det samma pris i år som Ifjol? (139900)?
keynine
23 apr 2011
60
Polaren har köpt en M800 HCR 153". tänkte hur ni har boggie inställningen? då den verkar gå som en skarsåg jämnfört med rmk 155?
just nu är den i nedre hålet fram och nedre bak.
va ska man köra för tryck i dämparna osv?
amenvisst
25 jan 2011
266
haparanda
hur funkar era tankmätare ? körde 5.8 mil med min f800 rr så visar den att de är tom tank, har inte provat tanka den ännu. köpte skotern i fredags
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
När min visar tom brukar jag kunna köra 5mil till innan jag far å tankar, då brukar jag ha 10 liter kvar i tanken :D
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Vet någon Art:nr på vilken rem man ska ha till -13 m8?
Ska beställa saker från staterna och vill inte få fel grejer, finns både 0627-083 & 0627-084, vad är skillnaden och vilken ska jag ha?
Båda två har samma beskrivning men 083 kostar 80$ och 084 kostar 169$.
Edit: Hittade att 083 är den gamla versionen utan kevlar.
Hur håller den gamla jämtemot den nya? Är det värt att köpa 084 eller ska man gå på flera 083?
BKJ
22 feb 2013
88
Mora
Som jag förstått det så har 084 remmarna gått typ lika fort som 083 på dom maskiner som har haft problem. Körde själv på 083 i min m8-12 utan problem, remmen såg fortfarande som ny ut efter ca 100 mil när jag sålde den.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Jag har kört 084 på min. Men i år ska jag testa köra 083.
084an var ju en skidoo lösning till maskinerna med remproblem.
Men jag har inte haft några problem, så jag tror att 083 funkar för mig.
Köp en av varje. Testa 083an först.
