tack tack, Japp, det var min maskin som stod hos JDM.
Skotertoken: Jag har samma komp som förra säsongen, 10,5 -1
BiG: Förra vintern funkade den hyffsat mot slutet, höll på i evigheter känndes det som innan jag fick den att lira någorlunda, men fick den endast att gå bra upp till 10psi i ladd, ca 0.7bar.
I år verkar den funka bra hela vägen upp till 15psi, dock bara när jag kör den på packat underlag, kommer jag ut i 1m puder och motståndet blir större så går den dåligt, vet ej varför, kan bero på att den får för mycket soppa på mellanregistret, så jag har en hel del labborerande kvar att göra. om effekten räcker? ooo ja
ska man göra en snabb och mkt förenklad uträkning så ska den lämna ca 285hk vid 15psi laddtryck, (1.04bar) 1.04 * 140 = 145,6 +140. M8an väger ju som bekant betydligt mindre än nytron, säg 240kg med lite soppa i, vilket blir ca 1.18hk/kg, nytron, som väger lätt över 300kg, kanske 310+ har 0,9hk/kilo räknat på 280hk.
