Bilder på användarnas Lynx
MrXteam
8 nov 2009
20
Hej, Det fungerar utmärkt ca 10mm där det är som minst plats i tunneln.
Jag kör nu på 23/49, hade planerat att köra på 22/49 men det blev ej så, för det sitter ett 23T drev orginal på X-trim RE 800r -10, enligt lynx hemsida är det 22 vilket jag trodde fram tills jag öppna upp allt. Skulle kunna tänka mig att gå ner till 21/49, men skall köra på 23/49 nu, 800r verkar orka med det fint och variatorerna håler bra temp.
Monterade i samma veva ett Dynamo Joe v-kitt anpassat för summit 800 -10, 0-3000ft Low elevation. Och Extreme AirVents på variator sidan. Var inga problem att hålla handen på variatorerna efter att ha kört många fullgas repor och acc test i djupsnö för att kolla max rpm stämmde.
Skall ta några bilder till nästa vecka.
Hej! Hur funkar det med 51mm mattan? Vilken drevning kör du på?
Boija
1 feb 2010
20
Västerbotten
Låter ju riktigt bra :) Vilka mått på mattan körde du då? Gick det dit en som var 40.6 bred?
Lappen58
5 feb 2010
Kvarnåsen/Norsjö, Sweden
Är helt ny på det här forumet och såg här att man kunde visa upp "pärlan" :becky:
Det är som synes en gammal 670 Racing i bra bruksskick som egentligen aldrig svikit mej. Hänger med dom flesta nyare skotrarna både på leden och i djupsnön eftersom den är förlängd med 345-matta. Jag har även satt uniballs på alla stag i framvagnen så jag kan justera alla vinklar och blev samtidigt av med allt styrglapp. Plastskidorna kommer från en nyare BRP... I övrigt är den helt original eftersom jag litar på att dom som ligger bakom konstruktionen av den här maskinen, har ett bra mycket bättre kunnande i ämnet snöskoter än vad jag har... :hello:
MrXteam
8 nov 2009
20
51mm mattan passar perfekt och DJ v-kittet är som vanligt helt underbart. Assualt och andra liknande maskiner har inte en chans nå mera.
Ventilations så värmen kan komma ut.
Blir fint luftflöde igenom med hål även framåt. Snön kommer inte igenom, bra tillfälle att testa det nu.
Hål bakåt så att värmen även tar sig ut där.
In ifrån ser det ut så här. Plasten runt variatorn fick sig även lite hål samt att jag tog bort hållaren för verktygen, den stoppar mycke av luften som kommer in fram ifrån.
Alla hål är sågande med hålsåg, mycket enklare än att börja såga ut efter en mall med sticksåg.
psike
20 sept 2009
1.456
Vad har du använt för material riktigt, och var har du inhandlat detta? Ser ju på håll ut som om "ingenting" har hänt, vilket jag gärna eftersträvar på min =)
MrXteam
8 nov 2009
20
Köpte "ventilations kittet" här ifrån http://www.xtremeairvents.com/2.html .
Dom är mycket välgjorda, och verkar fungera utmärkt trots massa puder. Trevlig kille att göra affär med, allt gick snabbt och smidigt tog 7 dagar.
Läste en hel del om vent-kit till Xp och dessa rekomenderades av många, till användere som kräver hållbara grejjer som tål träd/kvist känningar då och då.
psike
20 sept 2009
1.456
Tackar för svar! Kontaktar honom på studs! Det är VILL-HA på det där kittet :)
(Undrar hur mkt rabatt du fick för att posta bilder här :) )
jimler
19 sept 2006
778
MrXteam- kan du inte lägga upp bild på ventilationen som är vid knät också tror du missade den, bara insidan som syns på den...
MrXteam
8 nov 2009
20
Ventilation vid knät, jag tycker den skulle kunna vara större, men det verkar fungera bra ändå. Har nu kört 22 mil på samma rem och den är hur fin som hellst, mycket puder åkning med fullgas m.m som skotern skall användas.
jimler
19 sept 2006
778
och den släpper inte igenom någe snö eller vatten??
funderar på att handla bara den vid dämparen och den vid knät.
Själv tog jag bort plastbiten på variatorn helt. bara metallbiten kvar för mig, men skulle behöva lite genomluft.
MrXteam
8 nov 2009
20
Nädå snö kommer inte igenom, och den snö som smälter verkar inte heller komma igenom för det fryser till is när skotern stått ett tag, om det inte runnit av.
