Byggt egen TPS testare/justerare
malmhagen
8 okt 2010
163
7
Lindesberg
Tps justering behöver du bara göra om du har problem med tomgång eller att få i backen. Jag skulle ta ett kompprov istället om det är på fullgas det fattas effekt.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Okej. Han satt dit heelclickervikter samt fjäder enligt rekommendationer och har fortfarande exakt samma toppvarv (7900). Så tänkte de hade något med tps'en att göra. Är bytt gaswire, men spjällen går i botten samt i topp som de ska.
weeklund
Prospect sledder
4 feb 2018
Någon som har färska artikelnr på vad som behöver köpas för att bygga en egen? :) Alternativt om nån har en liggandes och vill sälja.
polxlt
11 apr 2006
858
Kan du alltså inte använda artikelnumrerna som finns på första sidan?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
polxlt
11 apr 2006
858
Ser att Kjell & Company bytt artikelnummer på spänningsregulatorn. Det nya artikelnumret på den är 90485. De övriga artikelnumren på inköpslistan gäller fortfarande ser jag.
90061 har alltså bytt till 90485.
Bola
25
Hupp fanns ritning på sån 2003 - 2004 på Hardcoresledder.....funkade skitbra. Har för mig att den såg lite annorlunda ut har inte använt min på mååånga år. Prylar för nån krona om man har en multimeter sen tidigare.
weeklund
Prospect sledder
4 feb 2018
Tack för snabbt svar! :)
Hajakz
Östersund Sverige
Är det bara jag som inte ser bilden med artikelnr på sida 1? Har bytt motor på min Swb Ass o måste justera TPS för tomgången e låg o backen går ibland inte lägga i. Så jag skulle behövt nåt o mäta med
