Candys Mach Zummit
Candyman
26 okt 2009
220
Sv: Candys Mach Z Mille
Candyman: Mach Z -99 och framåt har betydligt lägre framdämpare än -98. Zx och Rev dämpare passar rakt av och höjer den markant i framvagn. Vet många "over there" som kör så.
Grym info!!, tackar blir til att leta ett par dämpare då.
Hinken78
25 nov 2007
210
Ser bra ut som vanligt när "godisgubben" är i farten ;)
Kommer givetvis följa denna tråden!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Läs på dootalk.com (triple sektionen) där är det många som kör och rekommenderar framförallt ZX hpg dämpare.
Viktigt är dock att tänka på att piggyback dämpare passar inte.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag har sökt litegrann efter någon som gjort en "zx lyktdelar mod".. Jag har sett det tidigare på dootalk men nu när jag söker hittar jag inget...
Ser faktiskt grymt bra ut och man blir lite sugen att modda på en lyktdelare
Candyman
26 okt 2009
220
Shit det där såg riktigt bra ut, den jag såg bild på var lyktdelaren gul och det passade inte riktigt tyckte jag.
Nu kanske blir en delare iallafall:biggrin1:
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Du måste nog även byta ruta och modifiera litegrann för att få på den.
Ubos
9 nov 2008
232
jag har ett par trippel pipor till mach 1 700 utan slutburk, vet ej om dom passar till din modell. Det finns en hake med piporna dom är omsvetsade, (vridna) kan skicka bild ifall du önskar. Annars kan du ju komma förbi och kika på dom, dom finns i timrå. hör av dig ifall du är intresserad :)
Candyman
26 okt 2009
220
Lite mer skruvande har det blivit sen har det blivit ca 10mils körning idag oxå man måste ju åka lite emellan skruvningarna
Bytte glidklackarna och det var verkligen på tiden dom var väldigt slitna.
Betyckade upp högfarten från 310 till 320.
Bytte tillbax till orginal ramperna, orginal närmast.
Så här ser stiften ut efter ombestyckningen går lite snålt på mitten cylindern kanske ska ta och gå upp ett steg till där?
Till veckan blir det att byta ut rullarna och bussningarna i primären har börjat skramla nu.
891
Hutlöst snålt på mittenstioftet skulle jag säga.. Det finns risk för att du redan skadat kolven :shocked:
Måste vara något bränslefel till denna mittcylle för sådär olika ska dom inte vara. kolla flotörnivån så den är enligt rekko på alla fuggar. Och kolla om det är något skit i nålsätet på den fuggen.
Om man blandar piratmunstycken med org mikuni blir det såhär tokigt, dom har inte alls på långa vägar samma mått. Så kolla så du samma munstycken . Man kan få blandad kompott om man köper på firmor. kolla mikuni stämplarna!
Candyman
26 okt 2009
220
Jo ska ta och kolla flottörnivån och nålhöjden, det är mikuni orginal munstycken allfall.
Dom där stiften är inte körda på fullgas utan halvgas och ca 8000v/min så förmodligen så kan det vara nålarna som står fel?
Ska ta några fullgasrepor i helgen och se hur dom ser ut då fast först kolla nålarna och flotörnivån.
Så här ser orginal bestyckningen ut på:
Mach Z -98
Lågfart: 50
Högfart: 330 (mag/pto)
340 (central)
Nål: 8ABY01-40
Mach Z -99
Lågfart: 50
Högfart: 300
Nål: J8-8ADY01-41
Mach Z -00
Lågfart: 50
Högfart: 310
Nål: J8-8ADY01-41
Mach Z -01
Lågfart: 50
Högfart: 290
Nål: J8-8ADY01-41
Nån som vet vilken läge nålarna och blandskruvarna ska vara orginal?
Candyman
26 okt 2009
220
Då var det dax igen, har monterat nya rullar och bussningar i tra armarna nu är det slut skramlat:)
Nya lager i alla boggiehjulen, ny rem och monterat xenonlamporna:)
Rullar och bussningar.
NyA voltregulator med inbyggd likriktare.
Batteri.
Ballastrarna.
Relän och kablar.
Då var det klart då bara att vänta på mörkret:)
På återseende....
