Dålig matta
nxtti
19 dec 2025
Gävle
Tjenis, har på senaste tiden tyvärr agerat stubbfräs ofrivilligt så mattan har börjat ge upp, har kört av 3 kammar på rad samt 2 st som är "trasig" dvs material har försvunnit,
Men min fråga är just denna har ju gått sönder vid roten så kården är framme, har gjort ett tappert försök att limma med samma limm vi kör i tågbranschen ( kan inte art nummer men det är bostik industrial ) väntar fortfarande på det ska torka så har inte hunnit se om det kommer sitta kvar
är det matt byte som gäller direkt eller vågar man köra säsongen ut? Sitter på en sidewinder 153 så man har ju lite kräm på mattan..
Tacksam för svar eller om någon varit i liknande situation!
3103331034
Reactions: Sneeuwscooter
Sålänge korden ligger över staven i mattan håller de tom bättre utan kam. Riktigt vulklim är ju bäst men de är för dyrt och de är inte ens någ stor meninfg att limma tror jag? Jag brukar kladda på sättlim Casco superfix + för jag inbillar mig att att korden suger in vatten. Jag har ingen aning om vatten i korden kan frysa och spränga sönder mer men de limmet är billigt och sitter förvånansvärt bra.
Jag körde nyss sönder min dotters nyköpta pro rmk 850 19 hemma på gården. Hissade upp mattan och drog några fullgasdrag för att se piptemp och då flög minst 5 kammar över till grannen:eek: Mattan va i nyskick och hon hade inte ens provkört maskinen än :) Jag blev så less elak frustrerad att hon fick syta mig hon tordes inte skälla för jag va stortokig redan. Mattan slungades ut och tog i isen på gårde och underligt nog räckte det. De är en Polaris serie 8 matta, jag har aldrig sett en sä finkänslig matta den ser värre ut än din nu med korden framme :)
De som tar ut flest mattor är på maskiner med bara två vändhjul i mitten de böjer av stavarna och då slits stavarna av vid mattklipsen speciellt på Arctic cat och brp som har kuggdrivning. Polaris däremot kur ju gummikudd drivning och då kan man köra längre tid med stavar som är helt av eller delvist av. Bästa motmedlet mot stavdöden är att köra 4 vändhjul då håller mattan 500-700 mmil även på en lössnömaskin. De är de första jag sätter dit på alla våra maskiner. En lössnömatta håller i regel bvara 100-200 mil i stavarna med två vändhjul man behöver bara backa in i en sten stubbe så kan de va godnatt på 1 mil.
nxtti
19 dec 2025
Gävle
Ja har limmat där korden syns nu och varit ute o provat köra lite, sitter kvar limmet iallafall sen om de har nån betydelse eller inte är svårt o avgöra, känns bättre iallafall mentalt när korden är täckt 😂.
Å fan låter ju jävligt tråkigt... kanske var ett måndags exemplar eller bara otrolig otur? Ioförsig kanske svårt o se om mattan ser bra ut men stavarna har en egen agenda...
Har kollat lite på bygga om till 4hjul eller 2 hjul billetx 9/10" verkar ju tillverka det men är lite kluven på om det ändrar karaktären eller "smidigheten" är ju ändå en sidewinder, har inga problem o köra den nu men kanske blir som o lära sig en ny maskin ?
JAAG
516
Malå/Adak
Oavsett så ska man inte ha aluminiumhjul, finns en anledning till att alla originalhjul är gummerade.
nxtti
19 dec 2025
Gävle
Gäller det samma om dom kör gummi runt? Såg att blingfactory kör aluminium hjul med utbytbart gummi runtom
JAAG
516
Malå/Adak
Så länge det är gummi som ligger an mot mattan kan det knappast spela någon roll vad hjulcentrum är gjort av.
sen vet jag inte om det bara är något jag fått för mig men jag är avigt inställd till allt Billet X gör..... kanske för att dom härjar på med "magnetvikter" och det är det absolut mest korkade jag vet....
Finns det någon ledvariant av din skoter som har 4 hjul? Kan det finnas komplett axel med hjul och allt på någon skrot? Plast är lätt och tenderar att inte riva sönder så mycket runtomkring när dom pajar. Tänker att om ett lager skär i ett aluminiumhjul så kan det tugga av både det en och det andra på väg ut.
nxtti
19 dec 2025
Gävle
Låter ju rimligt och logiskt, finns kompletta kit för ombyggnad till 4 så kanske blir en sådan uppgradering också, men ej orginal på varken btx eller ltx versionerna, ledegenskaperna och kraftöverföring är främst varför folk verkar byta upp sig, hittar inget om det påverkar puder/klättring egenskaperna
Har gått igenom boggien och kolla lager och bussningar, enda anmärkning jag hade var just på vändhjulen att det är slitage på löpbanan men inte ojämnt eller skadat 👍
