till knappen för backen kopplar du grå kabel ur stift 22 i cdi:n sen jord, och det är en brun kabel som du kan skarva in på tex handtagsvärme....
600an går iaf på "PREM ONLY" som standard, finns en rosa kabel som ska jordas för att "USA, bajs bensin"-läget ska aktiveras (vilket då vanligtvis görs genom tändningslåset)Ah, backproblemet är löst.
Däremot slog en tanke mig.
Eftersom att det inte sitter tändningslås på 440'n.
Vilket tändläge går motorn på när man inte har tändningslås inkopplat?
Är det risk för haveri om jag kör utan eller fungerar det fullgott?
Prem gäller från 92 oktal (i den oktanräkning vi har här) om jag inte minns fel, står i handboken men Prem-tändingen är iaf den du ska köra för 95 oktan och uppåt här i Sverige...Vad för soppa är Prem då? 98? och det andra är lägre oktan?
