Kan ju uppdatera lite här iaf... Jag har "tappat" variator, köpt ny yttre skiva,
monterat förstärkare till boggieskenor och halklister, sytt och joxat lite...
Oslipad och olackad på bilden, men så ser den ut annars...
Lackad och styre, höjare m.m. monterat:
Borrade upp hålen och klöv alubiten och monterade den.
Förstärkare till boggieskenor:
Var och tillverkade mig en ett verktyg för att slippa trycka ihop fjädern
för hand som jag gjorde tidigare.
Nu ligger den och väntar på ställbara viktpinnar, nya glidklackar samt O-ringar. Behöver även en ny skruv till ramperna då den gick av när jag
lossade den.
Måtten på tunnelväskan blev:
Bredd: 42cm
längd: 31cm
Höjd:27cm
Så det ryms en hel del prylar i den... De små flärparna som syns vid
botten är fästöglor som man kan dra spännstroppar eller remmar igenom.
Styrväska
Ryms precis 2st 50cl öl. Så ni får en uppfattning om måtten.
Tanken är att man ska dra den övre remmen runt styret, mellan överfallen.
Den nedre knäpper man fast runt styrhöjaren.
