Funderingar över en "gatu-korsning"....
keihin
2.778
Hej! Jag har en gammal Polaris Longtrack som börjar ha gått sitt skift. Det är så att jag även har tillgång till en rätt fräsch ET 340, å jag tänkte att dom två kanske skulle bli en rolig korsning samt trevlig sommar-sysselsättning!
Tänkte då ta boggien å mattan från Longtracken å sätta på 340:n. Funderar även på att pillra dit en TSS-framvagn (Phazer/SRV m.fl.).
Nån som har lite tips att ge mej?
Det första jag tänker på är driv-hjulsproblemen...drivaxeln på ET'n är fyrkantig, medan Polarisens är 6-kantig. Tror ni det går använda Yamahans drivhjul på Polaris-mattan?
Det borde väl i värsta fall gå skarva ihop en drivaxel av dom båda? Den där lilla 340'n är ju inte så urstark...
Vad tror ni om framvagnen då? Borde väl i stort sett bara vara att "förlänga" det tvärgående "röret" längst fram på chassiet (innan det bara blir balja)? Hur skall man göra med styrstagen? Blir nog svårt att använda de som redan sitter där, eftersom styrspindlarna/armarna (vad dom nu kallas) är "bakvända"...
Vad kan man tänkas ska betala för en sån framvagn?
Kort och gott, ge mej alla råd och tips ni har!
Bygget ska vara riktigt låg-budget!
indy500
Mora
...tidning eller...
Hej!
Hade du tänkt bli kändis i Snowrider eller? Byggen är alltid roliga, så lycka till!
keihin
2.778
Hehehe
näe...tanken kom bara när jag insåg att min Longtrack inte kommer att gå "hålla i livet" länge till, fast boggien är rätt fräsch, samt att 340n's boggie behöver renoveras. (ödet eller?
Å man har ju oftast mer nytta av en långbandare så...
Inga som har några tips om vad jag ska tänka på? T.ex. hur jag ska få rätt attack-vinkel mm.?
