Tackar för infon !:hello:Copy from the GLS forum.
Såhär gjorde jag med boggien;Jag sänkte iallafall ner boggien lite till igårkväll och fick mera skidtryck. Sitter nu ca 40mm under fotstegen bak. Flyttade även fram hålen lite för att kompensera vinkeln på bakre knäleden. Känns helt okej.
Lite sunt förnuft så löser det sig... Ta helt enkelt bort förgasarna. Märk gärna upp dom så du inte återmonterar fel.
Skruva bort koppen till flotörhuset. Sätt en snutt såsslang i inloppsmunstycket och blås samtidigt som du för läppen uppåt tills den stänger.
Om den inte stänger justerar du plåtläppen tills den stänger. Du kommer även märka om nålventilen är otät.:hmmmm2:
När man pratar om att justera plåtläppen. Är det helt enkelt att man böjer till den? Eller finns det någon justerings skruv på domdär?
