Och problemet med det är? En röjsågsmotor låter betydligt mer komplicerat.sen ska du ju ha fast start motorn också![]()
Det låter som om du inte alls har nån som helst koll på nånting igentligen
Tror jag inte.haha xD men ett bilbatteri är betydligt mkt större än motorn jag ska stoppa dit ju
Som Ehnebom påpekat, var är problemet? Klart du ska ha fast den, annars lossnar den ju.sen ska du ju ha fast start motorn också![]()
Pysslar, tror jag.Tror jag inte.
Vi svetsade motorn på plattjärn som i sin tur svetsades på pakethållaren. Bilbatteriet sattes fast med en rem på den ganska stora yta som blev kvar av pakethållaren. Sen svetsade vi fast ett drev på startmotorn och drog bara kedjan rakt upp. Pretty simple.
Sen tycker jag att alla är för negativa här. Klart han ska testa. Jag minns än den tiden då jag vågade drömma om dylika projekt.
Sen är det ju lite offtopic, men camata; har du pysslat med karting?
Vad tufft. Blev tvungen att googla det och det låter ju helkul.Pysslar, tror jag.
Fiser runt i motionstempo med en Sport 2000.
Jag kör så fruktansvärt lite så det är inte mkt.KZ2, ännu mer googlande.
Testade hyrkart för några somras sen och det var ju jättelajbans. Men mer än så har jag inte kört
Hur mycket pengar tvingas du lägga på kartkörandet mellan tummen och pekfingret?
Håhåjaja, nu har jag lagt ner några timmar på internetsökande och jag ångrar fortfarande att jag frågade från början.Jag kör så fruktansvärt lite så det är inte mkt.
En uppsättning däck är 2000:- och en kolv 1000:-
Rotax Max/Sport 2000 kör lätt över 10 h på en kolv (en säsong, motionskörande typ)
KZ2 beror på hur noga man är. 3-7 h har jag hört.
