det är ju EFI på den så inga gasare, bra att du inte blandar i tanken, det kan hinna sugas in i pumpen innan det blandar sig.
Det kan vara så att den inte får soppa.
Har du kollat så att det kommer soppa, dvs ta loss slangen från fuel railen och dra i snöret, det ska spruta soppa som bara den ur slangen.
Om det ine gör det så kolla först "smart valvsen" i tanken, dvs för filtren som sitter i ändan på bränsle slangen.
på -03 så är det inte ovanligt att de inte öppnar efter att pumpen har sugit luft. Då får man manuellt öppna ventilen så att soppan kommer fram.
Nästa steg att kolla är som sagt att köra pumpen med batteri. Kontakten sitter på framsidan av tanken i motorrummet, + = röd svart = -
koppla in ett batteri och se om det sprutar soppa.
Okksons ide att backa pumpen är nästa steg om den inte går.
