Indy WideTrak-frågor
Baggis
21 dec 2008
140
Kalix
50x396 med 32mm kamhöjd har den lokala "dealern" för c:a 6200 kr så det är ju lite mindre svettigt än 8200, hehe!
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
åfan, det var billigt :)
Om du nu tänker köpa den så föreslår jag dig att köpa mindre drivhjul då mattan mest troligt kommer att ta i främre kylaren.
Baggis
21 dec 2008
140
Kalix
Stenmarks maskin har såna mattor för under 6000. Det är dock inte aktuellt med en sån investering nu, men till nästa vinter är det inte omöjligt att det blir av. Det vore högst intressant att se om det blir skillnad på "drivet". Fast drivhjul är ju allt annat än billiga de med... Är det alltså främre kylaren som är den kritiska punkten? Det tar inte i nån annanstans i tunneln?
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Det ska den nog inte göra, annars så är det inte allt för svårt att flytta ner boggien någon cm, ger samtidig bättre lössnöegenskaper iom att det hänger inte upp den på fotstegen lika lätt :)
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Går att pressa in 1,25´matta men det blir tight, viktigt att det finns hyfsat spelrum hela vägen runt då t ex riktig klabbsnö packas och har ingenstans att ta vägen, är det för tight så står du still till slut.
En bekant råkade ut för detta då han slängde på en 1,25´:a på en 97, bra fäste och funktion i lätt snö och bra förhållanden men en klabbdag vart det stopp, en vass kniv och tålamod gav spelrum för handen 1,5-2 cm)hela vägen runt och nu går den som tåget, skulle tro att efter operationen är mattan ca 25-27 mm (det var fältåtgärd av en modell slakteri och ingen kirurgi....), flytta ned boggin 3-4 cm gör också maskinen bättre, bara en 6´styrhöjare sen så flyter man runt i skogen:)
Baggis
21 dec 2008
140
Kalix
OK, på det viset. Låter som det vore "säkrare" med antingen 28 mm(om det finns), eller 23,5 som jag såg på finns, fast inte så ballt som om en 32:a hade rymts ;)
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Du får lätt in en 32a om du byter drivhjulen, men på sprängskisserna så visar det att du har först 2 vanliga och sen 1 längst ut till höger och 1 till vänster, sen mellan dom 2 vanliga så är det nått slags hjul utan tänder..
Frågan är ju om man kan ha dom 2 vanliga eller om man måste sätta nya på sidorna också? Står ju
"Beskrivning:
Internaldrift för fyra drivhjul."
Kanske räcker med att slänga dit ett par non-slip?
Baggis
21 dec 2008
140
Kalix
Ja, se det vete 17! Detta är över min nuvarande horisont så att säga ;) Du menar alltså att hjulen med nr 32 är "vanliga", medan 31 och 34 är "ovanliga"? Förutom 33 som är "tandlöst" då.
