Har nu äntligen köpt mig en skoter. Men lyckan börjar vändas till förtvivlan.
Körde hem den i lördags, baxade den av släpet och skulle starta. Tror jag var lite het på choken och drog dessutom primern några gånger. Slutade med att den var tvärsur. En timme senare startade den på några ryck. Gick fint som tusan.
Söndags morse, startade på 10 ryck med choken i första läget. Söndag lunch, startade på några ryck, troligen ljummen fortfarande.
Söndag kväll, startar efter lite ryckande, oljelampan börjar flämta när man ger på lite gas och den varvar inte alls som den ska.
Kollar oljan och den börjar bli på upphällningen, troligen samma sak med soppan.
Har nu fyllt på olja, vatten och bensin. Laddat batteriet och med stor förväntan vrider man nyckeln. Stod och nötte med choken i första läget, inte ett liv. Kör en stund med full choke, inte ett liv då heller. Plockar ur ett stift, dyngsurt.
Torkar av alla stift och låter dom ligga ur ca 30 min så att soppan ska hinna dunsta. Ut och rycker igen (nya fulladdade batteriet urkört) och den startar fan inte...
Vad är det för fel? Kan ta att man får rycka 10 gånger men att det ska vara ett lotteri om den startar eller inte är inte kul, åksugen som man var.
Stiften ser sådär ut men ger ganska bra gnista, byta?
Andra saker som ska kollas när den är svårstartad?
