Köpa Nödstoppslina o kontakt?
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
Har en ac f7 -03 o dom saknar ju nödstopp i form av lina och de skulle ju inte varit helt galet o ha ibland så frågan är, vart hittar man lina o kontakt för skoter montering..?
Mvh
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Sv: Köpa Nödstoppslina o kontakt ?
Har en F7 ( 2003 ) och den saknar ju nödstopp i form av lina och de skulle ju inte varit helt galet o ha ibland så frågan är,
Mvh
:) Detta finns som original tillbehör hos din Arctic Cat handlare :)
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
tack för svar o ja dödmansgrepp menade jag..
startuning va ju billigt så får testa de! o bor bara ett par 100m där ifrån.. fast såg nu att butiken va stängd haha
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Men dom öppnar väl i morgon?:rolleyes:
PontusSandberg
27 feb 2007
1.292
Kalix
Dom säljer sånna överallt !
Men ett tips av mej är att köpa dödmansgreppet som vanligtvis sitter på båtar, då är det inte en pigg som ska tryckas ner för att den ska gå utan det är en plastbit som blir klämd uppe och när man rycker bort "snöret" så åker plastbiten ner och motorn stannar.
Kanske lite dålig förklaring men ska försöka hitta en bild.
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
vet hur båt grejen ser ut..
men la in en edit att jag köpt:
*Senaste redigerad av xcOOb den 29-10-2007 klockan 20:38. Anledning: fixat från duells hos min ÅF, 200kr..*
o startuning butiken va stängd för gott ;)
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Det är inte alls säkert att du ska parallellkoppla. Har skoterns dödarkrets brytande funktion måste även dödmansgreppet vara brytande vid aktivering, samt ska det seriekopplas med nödstoppen och ev. nyckel. Är den däremot slutande så ska du ha ett slutande dödmansgrepp och parallellkoppla..
camata
25 okt 2005
3.870
På F7 '03 ÄR det "säkert att man ska parallellkoppla".
Vilken maskin handlar det om?
F5 '03 för den delen, också...
Alla maskiner med NOI-tändning kan vi enas om, ivf.
okksson
29 mar 2008
652
malå
ja justja, paralellkoppling de hade vi ju på fysiken i 7-8:an :D men varför seriekopplar man inte? strömmen borde ju ändå gå runt om man paralellkopplar (om man skruvar ur en lampa på en paralellkoppling slocknar ju inte alla andra...? men om man skruvar ut en lampa på en seriekoppling slocknar ju alla...?) har jag förstått rätt eller vad är det jag har förstått fel???
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Saken är ju klar, flickan är far till barnet!
Det beror helt på hur tillverkaren valt att bygga tändningen. Det är absolut enklast att forstätta som det tidigare är gjort, annars får du göra om allt från början
