Köpa polaris edge 800?
Luddelito
28 jan 2021
7
Stockholm
Tjena! Är nyinflyttad här i forumet😅
Tänkte kolla vad som sägs om Polaris edge 800 års 2002....?🤔
Är det något särskilt man ska kolla vid köp osv.... tacksam för svar🙏
902
Ja typ att undvik alla 800cc twinnar före 2013 för 02an har bräckliga ramlager på variatorsidan så de kan skära närsom och efter 06-13 fick de bra vevaxel med tunna cylinderkjolar i stället som brakar närsom. Om de finns bevis att ramlagret är bytt till ett från nyare motor 06- modell singel bredare är de helt ok. Köp 600 eller 700an så håller dem bra men 600cc är hållbarast.. 800cc efter 13- är riktigt bra motorer. Enda säkra motorn av 800cc oavsett årg är Arctic cat. Brp 800 har värdelös vevaxel så även där ska man sikta på 600an eller 700an.
Reactions: Luddelito
473
Skilj på -12 och -02, dessa två åttahundrorna delar inte en skruv.
De gamla "domestic twinarna", fram till -05-ish, som sitter i Edgemodellerna var skapliga motorer. Som alla skotrar kan den ha fel, en del 700 och 800 vred sig vevarna på och vissa årsmodeller när dom experimenterade med avgasgiljotiner i aluminium gick dessa av på men det bör ha skett för många år sen redan, (tror det var på -04).
Reactions: asker
Luddelito
28 jan 2021
7
Stockholm
Luddelito
28 jan 2021
7
Stockholm
Tjena. Okej, tack för svar🙏 Och det roliga är att jag har en filmsnutt på den eventuella maskinen och funderade på varför han står och smågungar motorn på tomgång dessutom tickar och hade hög tomgång.
Är det ett tecken på det du beskriver? för det var ungefär vad jag kunde misstänka själv även fast jag är rätt novis på snöskoter.
902
Hög tomg kan va feljusterade förgasare alt skräp i förgasare eller läckage i insugsgummin.
Tickande brukar vara variator som lever om men de brukar alla variatorer göra mer eller mindre.
Luddelito
28 jan 2021
7
Stockholm
Det var främst detdär gungandet jag är mest orolig för... Hmm, skulle vilja visa klippet på något vis...
Tengil
23 mar 2005
824
Dvärsätt, Jämtland
Har svårt att tänka mig att man skulle kunna "gunga till" ett dåligt ramlager, cylinderkjol eller vev. Måste vara någon annan anledning till att han gungar på skotern
Luddelito
28 jan 2021
7
Stockholm
Den står lixom och svajar långsamt inte följsamt med varvet på motorn om du förstår vad jag menar... Har aldrig sett något liknande på någon motor🤔
902
Hur som så köp inte polaris 800cc före 2013 och ingen Skidoo/Lynx 800 innan e-tek kom ca 2010-. Däremot är alla 600cc motorerna bra under alla år och märken. De är bara Arctic cat som har bra 800-1000cc tvåtaktare eller snarare Suzuki som byggde dessa motorer.
1.150
Jag är då inte rädd för polaris 800 00-05, de fel som var på dom är oftast åtgärdade på dessa nu.
Går man på boosts råd så köp ingen gammal skoter... för det är en räjäl skillnad på pris mellan en 2002 och 2013... sen är många 13 och nyare som också är väldigt slitna.
Tickande ljud kan också vara slitna trottlar i förgasaren.
Luddelito
28 jan 2021
7
Stockholm
Fick tag i kusinen min som är skotermeck uppe norröver han höll med dig kan jag säga👍 Tack för svar och så😅
chevelle66
10 feb 2010
327
11
Rävvåla
Jag hade en 700 edge x 01-02-03 kommer inte riktigt ihåg! Men den bytte jag boggie på och skruvade jag bort cyllana på och portade dom och topp deckade dom sen köpte jag trim toppar och pipor och dämpare ifrån Östersund har för mig det heter Motorhuset och v-force kitt, sen honade jag cyllena och bytte vara kolvringarna och bultarna, det var bara ett portnings experiment därför, men den blev å gå nå så kopiöst bra så sjukt rapp och bra ork så jag sket i att riva blocket för att gå igenom och renovera för jag tänkte att det får rasa om de vill för nu visste jag hur jag skulle porta i framtiden,. Men den jävuln höll i flera år alltså och till slut sålde jag den🙈
