Håller på med en Ranger 2012 600 e-tec som inte har någon gnista så jag kollade statorn. Enligt servicemanual så ska den ge mellan 15-20 VAC när man drar i snöret. Om jag drar normalhårt skulle jag säga att den ger 11-13 VAC men när jag tar ur stiften så den går lätt och drar för kung och fosterland så kan jag nå 17-18 VAC.
Hur skulle ni bedöma den statorn? Hur hårt ska man behöva dra vid felsökning.
I övrigt så verkar tändspolarna funka för de kopplade vi in i en annan maskin som startade med dem. Ska låna hem BUDS i helgen så blir det kanske lättare att felsöka.
Jordpunkter verka OK, ledare mellan ECM och tändspolar är OK, ser inga andra uppenbara skador på elsystemet.
Nä, skämt å sido, nästa steg blir nog en annan ECM så får vi se hur den beter sig. Dock verkar de inte växa på träd direkt. Finns hur många som helst till 800 men inte till 600 så det kanske inte är så ovanligt fel. Det kom tydligen en ersättningsbox till 600 e-tec och den sitter även original i sena 800 e-tex (typ commader 2017-2018).
Hade jag bara fått bort allt klet från kretskortet så hade jag nog gett mig på och felsökt det mer. Tydligen ger drivstegen upp till injektorerna på dessa och det är säkert inga exotiska komponenter men gjutmassan de ha fyllt elektronikboxen är som halv-härdad silikon å jag orkade inte då en beggad box inte var svindyr.
