Det lägsta temperaturen jag hört är på början av 80-talet, då det skall enligt mamma ha varit -52 i Rönnefors. Då jädrar är det kallt![]()
Haha nja fler än mamma som sagt att det var ner mot -50 då!Har mor din berättat att Tomten finns ??
http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7522&a=20978&l=sv :rock:
Sen är det ju så att smhi inte har mätstationer överallt, så det där tabellen får du ju ta med en nypa salt och förstå att det finns ställen i vårat avlånga land där det kan ha varit kallare samt varmare än vad den där beskriver.
Läste du inte hela sidan ?enligt smhi ja .. men det håller jag inte med om.. vet till och med att jag har sett en skylt utanför vilhelmina som det står köldrekordet på med datum.. ingen från vilhelmina som kan bekräfta ?
Om man skall mäta temperaturen och det skall anses som rekord, så bör väl åtminstone termometern vara kontrollerad så att den visar rätt, att det sedan är någon lokalpatriot som läst av termometern eller mätt ett visst snödjup, får väl var och en ta som man vill.Men man kan inte gå endast efter smhi:s mätstationer! En vanligt svensk som har en vanligt termometer fungerar alltså inte att mäta temperaturer med??
Är lika med snödjupet, där går det inte heller bara gå efter smhis mätstationer. För dom skriver vilket av deras mätställen som har mest snö.
Konstigt nog har den del av Kalix jag bor i inte kommit ned i lägre än -17 som värst trots att det finns betydligt kallare luft inte så långt bort. Kan kanske vara havet som håller emot då det inte har hunnit frysa så mycket som det brukar. -45 har jag varit med om som lägst, var nog samma vinter som ni andra rapporterar om sån extremkyla. Fick igång bilen då, men var tvungen att ha ett hjälpbatteri. Sen kändes det som nån hade svetsat fast hjulen i karossen30 jämt i hoting![]()
Själv så läste jag av termometern uppe vid Hadditpakte en februarinatt 1977, då var det - 57 grader, Det var så kallt så att kråkorna frös ihjäl när dom flög och föll ner döda !![]()
Citerar vad som bland annat stod där :
-53° uppmättes i Malgovik (Vilhelmina), Lappland 13/12 1941 på en privat termometer som i efterhand kontrollerades vid SMHI.
