Lynx 3500 problem!
GlsDanne
14 jan 2011
52
Ramvik
Tjena!
Har en Lynx gls 3500 f.c och har lite problem.
Det är så att dragsnöret vägrar åka in i magnapullen.. Antar att det är magnapullen som inte vill fungera, men min fråga är att om man ska tänka på något när man öppnar "kåpan"? Så det inte flyger iväg en massa saker!
Eller kan det vara något fel?
Tack för svar!:)
YamahaETpower
1 nov 2009
80
hej , är antagligen fjädern som gott av , när du tar av själva magnapullen kommer de inte att flyga en massa saker . du kommer se då du tagit bort den ett linhjul , tar du bort de så ser du om fjädern är av , obs obs obs passa ögon med mera den dära fjärden kan flyga bra långt och kvickt , och att de är ett helvete att få i den gamla fjädern om den gått ut . men innan du testat de kan du pröva att spänna fjädern genom att linda snöret runt linhjulet ett x antal varv . brukar vara ca 3-4 varv
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Norrbotten
Ingen större fara att det sprutar grejor!
Enklast är att lägga en bit tyg/trasa under så ser du lättare om det ramlar ut något trasigt o har man alla bitar är det lättare att definiera vad som gått sönder
monzz
7 nov 2008
527
jag kommer då aldrig ta isär så jag ska ur med fjädern utan skyddsglasögon
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
du måste ta isär hela magnapullen för att komma åt fjädern och den flyger inte iväg , den kan lossna men inte flyga iväg, dock är det ett helvete å sätta till baks fjädern kan ja lova,
GlsDanne
14 jan 2011
52
Ramvik
men om jag bara snurrar snöret runt linhjulet finns det någon risk att fjädern flyger då?
Eller måste jag ta i mycket för att fjädern ska flyga?
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
Åker snöret in en bit eller inte alls? åker den in en bit så kan de gå att spänna fjädern! men troligtvis är fjädern av! du ska snurra medsols om ja minns rätt! pilla upp snöret där det går igenom magnapullkåpan och snurra! om fjädern är av köp ny börja inte prova laga den själv de funkar väldigt sällan!
GlsDanne
14 jan 2011
52
Ramvik
den åker inte in alls!
7.350
Ta lös och kolla. Ta på dig glasögon om du är rädd för sprättande fjäder
