Lynx ranger 49 -2015 hackar
MickeR
8 dec 2023
åre
Hej har en Lynx 49 600 etec -2015
Den hackar liksom iväg vid gaspådrag, köra sakta går fint sen när man gasar på så hackar den iväg! någon som vet vad det kan vara?
Tackar på förhand
Första tanken är fel på tps givaren den kan ha en bugg just vid de gaspådrag den dummar sig på. Tps givare till är mindre bra så de går väck då o då. Om man är händig kan kan mäta upp den typ koppla in en multimeter och kolla om volt eller ohm värdet har ett bortfall just vid de gaspådraget. Ohm eller voltmätning ska gå steglöst fint och jämt fökande gasen.De finns nog filmer på youtube där du ser hur man mäter.
Getr den inga felkoder? Och om nu tps är felande köp inte pirat tps för de funkar bara någon timme i böästa fall köp hellre en beg från skrot eller dyr ny.
JAAG
516
Malå/Adak
Går den bättre då den är kall?
Insugsgummina går sönder på dom där, frågan är bara när.
Inte helt ovanligt att dom går skapligt när dom är kalla med trasiga gummin för att dom går lite fetare då
MickeR
8 dec 2023
åre
Tack för svaret🙂 ska testa skotern igen imorgon, och sedan sen om jag lyckas mäta upp tps mätaren efter lite youtubande!
MickeR
8 dec 2023
åre
Tack för svaret, blir att testa den imorgon igen, en fråga bara skulle gammal bensin eller dåliga tändstift vara felet?
Dagens soppa funkar utan minsta lilla effektbortfall i 2,5 år för de bromsade Mcexporess som test åt Snowrider tidningen.Tändstiften har inget med saken att göra heller.
Missar den och stuper vid ett vist gaspådrag? Om Tps givaren är väck bör den hosta till vid 20% gas som ex. De kan va i ett väldigt smalt gaspådrag, den kan gå fint på 19% gaspådrag och 21% men inte på 20 som ex. Om den gpår dåligt i ett långt gasregister kan tps stå fel och behöver bara kalibresras in igen.Om de är bara vid ett vist gaspådrag ska du kunna gasa dig förbi problemet och då är de tps givare.
Men som sagt kolla sprickor på insugsgummi också, du kan ha den på tomg och spruta startgas runt gummina och lyssa o motorn reagerar pådet för då är de kass.
JAAG
516
Malå/Adak
Gummina kan på håll se hela ut men ändå läcka. Vad som händer är att "aluminiumskelettet" inuti ärgar så att gummit släpper. Behöver alltså inte vara sprickor mitt på gummit. Bytte på min mors -13 Etec och det var egentligen först när jag skulle "bryta loss" spjällhuset från insugen felet blev uppenbart.
Hennes skoter gick hyffsat ok när den var kall och lite intermittent dåligt varm.
