missljud från variatorn
lynx rave re 800
10 feb 2021
finland
tjena har en lynx rave re 800r etec från 2012 när jag kör iväg gäller fast den är varm eller kall så får jag ett knack ljud ibland från någon av variatorerna, oftast när jag har backat så uppstår det.
någon som har någon aning om vad det kan vara isåfall är det något som måste återgärdas akut.
Om de knackar efter du backad måste de va någ fel i sekundären. Du bör nog ta isär den omg. Annars lever ju primären om ordentligt de gäller alla TRA variatorer från moses tid till 2016+. Men de är mer metalliskt skrammel som låter så man tror motorn håller på skära i vissa farter. De är så många rörliga länkar i dem så de är omöjligt att få dem helt tyst. Men den typen av skrammel är ingen fara så länge den växlar bra, man kan köra 700 mil med en Tra om maskinen går mest led. De bör ses över vid 400-500 mil speciellt om de är en hårdkörd lössnömaskin om man vill att den ska funka fullt ut.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Om ljudet du menar är när du backat och kör fram igen så är det är helixen slår mot rullarna i sekundärvariatorn. Kolla för säkerhets skull så att rullarna där i är hela. Väldigt slack kedja i kedjehus och fel justerad fem kan göra det värre så kolla upp det också.
JAAG
518
Malå/Adak
Efter motorbromsning och efter att du backat så kommer du att få en "smäll" från sekundärvariatorn då den skiftar mellan fram och backläge. Detta är naturligt och ofrånkomligt och har varit likadant sen elbacken kom i början på 2000 nångång. Tyvärr det denna smäll också upphov till QRS-variatorns mest berömda defekt, nämligen frekventa rullhaverier. (att rullarna är gjorda av samma material som Werthers original hjälper inte heller).
Vill du att rullarna ska hålla längre är du försiktig på gasen när du ska iväg efter du backat. Hursomhelst, rullarna kommer paja, det är bara en fråga om när och hur djävligt till du är när det händer...
I grund och botten är QRS-variatorn värdelös och har så varit sen den kom, att den är tungskruvad gör inte saken bättre. Byta ut den borde stå som nummer ett på attgöra-listan för BRP inför 2023
Mach 1
Finns ju en hel del med olika eftermarknads rullar till QRS, vilka är att rekommendera?
Även vilka material kan man använda om man tillverkar egna? Pom?
