Mountain max 700 beter sig konstigt (video finns)
``mountain max´´
24 jan 2007
1.292
Jokkmokk
Lät för jävla mysko de där alltså.. Men säker på att du har bestyckat den rätt i förgasarna? Läste tidigare att du körde på 145 i högfart och har pipior ? Lät sjukt för lite, kolla vad du har i lågfart också. Kör själv pipat med har minst 148 i högfart.
daniela
29 mar 2010
148
kiruna
lågfarten har jag inte tittat vad jag har bara tagit löst dom och blåst ur dom, varför jag har 145 när jag kör pipat var för att jag började på 150 när jag skaffade piporna och stiften har vart helt svarta fören nu när jag kör på 145. Det kan ju vara så att jag kommer vara tvungen att byta tillbaka i början av säsongen
daniela
29 mar 2010
148
kiruna
dom genomskinliga slangarna på förgasarna är bara för luftning typ.. har ingen funktion alls..
men har du tagit bort exakt alla munstycken? silar, nål ventiler osv, även kollat vad trottelnålen sitter i för läge?
okej! har tittat precis allt förutom vilket läge nålen är i för jag lyckas fan inte få upp skiten, har suttit med sprängskisser fram för mig och ändå inte lyckas! så nålarna är nog inställda som dom är ifrån fabrik
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Vad har du för färg på stiften när den går bra och dåligt? På filmen tycker jag det låter som att den får för lite bränsle. Precis i ögonblicket när du gasar låter det som när man har åt helvete för snålt bestyckat på lågfarten.
Hur är förgasarna bestyckade?
Lågfart:?
Högfart: 145 nämnde du. Jag tycker precis som ``mountain max ´´ att det lät ut snålt. Prova gå upp till 150 igen.
Bränsleskruvar:?
Luftskruvar:?
Nålar:?
daniela
29 mar 2010
148
kiruna
Lågfart:?
Bränsleskruvar:?
Luftskruvar:?
Nålar:?
den går helt perfekt på tomgången och då är stiften gyllenbruna, när jag väl lyckas köra omkring lite så är stiften fortfarande gyllenbruna lite mörkare kan dom bli
lågfarten har jag inte en blekaste, men i papprena från hauck stod det att jag skulle köra den på std därför dom inte är rörd, bränsleskruvarna har jag inte en blekaste dom är inte heller rörda för det stod inget om dom heller och i papprena sen så har jag inte hittat något sådant i serviceboken heller så har inte en blekaste om vart dom skulle sitta isånnafall, blandningsskruvarna är på 1½ varv ut, nålarna frågade jag precis hur man flyttade, har försökt titta igenom det men inte blivit ett dug smartare av det. enligt haucks papper så ska jag flytta "clipset" så dom ligger på PTO sidan 3, mitten och mag 4,4
700 sx(r) Stock Motor Jetting
Main Jet- 150-150-150
Pilot Jet - STD
Mixture Screw - 1 ½ Turns out
Air Jet - 1.2
Needle clip - PTO side: 3rd position,Center and MAG: 4th position (4th down from top)
så står det i papprena, main jet har jag provat köra på 150-150-150 och då blev stiften svarta nå förbannat, lågfarten har jag inte tittat på som sagt när den stod std, blandningskruven är på 1 ½, airjet är på 1.0 för min ÅF sa att han också kör på hauck pipor och har då inte behövt byta dom, och nålarna har jag inte lyckas lösa trots att jag har service papper med sprängskisser på allt.......
anledningen till varför jag inte har hunnit felsöka eller hålla på å fixa så mycke med förgasarna är för att skotern tappade tändningen förr på högre varv men det är åtgärdat och nu har jag bara de hära problemet kvar att lyckas lösa
Motorbreath
19 mar 2006
346
Skruva lös kåpan uppe på förgasarn, skruva lös insexskruvarna uppe på trottlarna, kan vara lite svårt att komma åt men det blir lättare med gasen i vissa lägen.
daniela
29 mar 2010
148
kiruna
Och sedan är Haucks tips på bestyckning för 600 meter över havet vilket är som här ungefär men det är för ca -15 grader och det är +3 just nu ^^
daniela
29 mar 2010
148
kiruna
Det skall provas med desamma! har till på lördag på mig att ha en fungerande maskin
daniela
29 mar 2010
148
kiruna
Nålarna var på 3½ har plastblicka där också, flyttade nu ned dom ett steg till 4½ och la i mina 148 munstycken, ändrade på blandningskruvarna till 2 varv, och mina lågfart var 45 och det ska tydligen räcka enligt hauck men den lär ju få mera soppa nu också mellan 0-25% när jag har flyttat nålarna eller är jag helt ute å cyklar?
daniela
29 mar 2010
148
kiruna
nu verkar den gå super, men efter jag har hållt gärnet och låter den gå ner i tomgång så vill den som dö, kan det vara att den får lite för mycke luft (har ändrat blandskurven ifrån 2 till nästan 1 ½ nu) för den gick inte alls på 2 lät som jag hade choken i helatiden och skotern var knappt körbar
