Oktan?
Rubbes
25 sept 2013
242
7
Jag kör 98 och booster bara för att, är ju så tråkigt när dom ställer ner, då är det ju lite som att åka etec, suckar när man behöver det som mest! Sen är det ju etanol i 95, känns bättre att ha ren bensin, dvs 98, i tanken när man ställer bort för sommaren.
just för sommarförvaringen är väl det bättre med etanol i tanken
Tanka inte 95 okt inför sommarförvaringen för den innehåller för mycket etanol och det ger rost i motorn ,,98 okt ska det i! Kosta även på en bensinstabilisator av någ slag så inte bränslet kläggar ingen spridare/munstycken. Det är inte fel att hälla i en skvätt olja genom tändstiftshålen också.
Glen Ho
1 mar 2014
44
Enklast under sommaren är att starta motorn och varmköra med jämna mellanrum. Då behöver man inte kladda med olja heller.
Storsjo
31 okt 2011
90
Storsjö Kapell
En sak som kan vara bra att tänka på när man startar motor på sommaren kan vara att låta motorn gå en stund istället för att bara starta den ett litet tag, på så sätt så slipper man kondens i motorn :)
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
91 i US är 98 här, 88 i US är 95.
Men varför inte köpa några flaskor octan booster?, har jag alltid ligger i google väskan.
Skitsnack och fel!
Såhär ligger det till:
USA (AKI/PON) - Europe (RON)
87 = 91
89 = 93
91 = 95
93 = 98
Dom brukar kalla soppan i USA följande:
Regular........... 87
Plus................ 89
Premium......... 91
Premium Plus... 93
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Ja det är rätt å jag har fel, 91US är 95,3här....
Däremot så bör i alla fall alla Arctic med 91US köras på 98, enligt rekommendation.
Kör jag 95 så kommer octan varning upp i värsta fall, som sagt, och man ser att knacksensorn jobbar rätt ofta (om man har knacksensor lampa dvs.)
Slår man i en flaska booster så blir det avsevärt mycket bättre med 95, men det beror ju på hur bråttom man har så klart.
Mandelmassa
26 mar 2013
201
I hjärtat av Norrbotten
Alltså, då borde det gå köra med våran 95 men är det kanske pga.10% etanol inblandning i 95 som vissa maskiner protesterar?
Eller skulle det istället jämföras 91 = 98
Skickat från min LT25i via Tapatalk
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Tanka 98 när det finns!
Sen finns det inte vid nått enstaka tillfälle så går det väl att söla i 95 då det ändå finns 98 i tanken. Men visst, vill man inte ha ut max så kan man ju spara in en krona milen och åka på 95. Men med tanke på milkostnader med skoter är det ju rent löjligt att snåla på soppan! Jag kör 98 och lite booster, skapligt trimmat och maskinen varvar exakt det den ska hela tiden.
Mandelmassa
26 mar 2013
201
Det är inte för att snåla utanför att det finns inte få tag i 98 i fjällen dit jag ska, tänkte bara slippa ta med 100-120 liter 98 på släpvagnen som ju är olagligt, och slippa att någon tankar från mina dunkar som man måste ha vid släpet.
Hubbe
23 dec 2009
440
DE-Schleswig Holstein
Mandelmassa:
Vanlig tvåtaktsolja (mineral eller syntetiskt) blandas sig inte med etanol. Däremot blandar sig Triboron perfekt med etanolinnehållande bensin eller E85.
Mandelmassa
26 mar 2013
201
Så nu är det nog färdigt med arctic för mig, 98 har försvunnit från min mack och närmsta blir 10 mil tor har provat 95 kör jag lugnt funkar det men kör jag tuffare så kommer octan fram. oktan Booster klarar väl intehöja till 98
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Verkar vara från maskin till maskin dedär.
Hat kört minst 200 mil ned 95 oktan på min m800. Och ~70 mil på RR800an, ingen har någonsin lyst oktan.
Nu kanske jag kör mesigare än dig iofs, men ändå.
Fish
29 dec 2009
990
Arbrå
Jag har kört 95 i min 2105 M8000 med pipa och pc5 och aldrig fått nån oktanvarning... Verkar som sagt vara olika från maskin till maskin tyvärr.
