Oldschool lynx "mountain" turbo
zleric
30 maj 2008
1.856
Sv: Oldschool lynx "mountain"
Bra jobbat! Kul med äldre byggen :) Men vad har du för inslagsvarv människa? :O
WestinMX
6 jul 2010
858
Skutskär, Sweden, Sweden
Tack gubbar!
Hehe, förstog att frågan om inslagsvarv skulle komma men var som någon sa ingen rem monterad ;)
Nu däremot är både sekundär, rem och den gamla kedjan monterad, var tvungen att ta en runda runt huset.
Fjädringen kan vara en aning mjuk, men ska inte säga något då ja inte testat den mer ordentligt.
Det enda som är filat är ju toppen :)
Läcker ordentligt i mellan grenrör och pipa så får nog göra en ny anslutning där.
Instrumenteringen kommer bli i alu och se ut ungefär på följande sätt.
Satte dit huvgångjärn också. under namnet möbelgångjärn 51cm på biltema som jag kapat av så det är 42cm.
Hittade också rutan som ja trodde att jag slängt. ni ser ju även varför.
Tycker skotern ser bättre ut utan om jag ska vara ärlig.
Drog lite el här på kvällen, ska få tag i lite tunnare kabel till baklyset och andra småsaker så jag kan göra klart allt.
Lite småtaggad på teståka! Tål väl även att tillägga att snön har nått skutskär också ;)
WestinMX
6 jul 2010
858
blivit lite kabeldragnig nu, kommit en rejäl bit på det nya systemet!
Men har några frågor faktiskt..
1. det går ju 2 kablar från varvräknaren, den ena är väl en "givarkabel" och den andra är?
Var sätter jag "Givarkabeln", inte på dödarkabeln?
2. Jag gjorde ju en tank i rostfritt som ligger mot chassit, hur kommer oljesensorn reagera på det? olja verkar ju inte leda ström särskilt bra? Ska jag mata plus eller minus igenom till lampan?
3. Jag köpte en vattentempmätare på biltema, som jag läste 12v DC, kommer kommer den inte fungera alls då på växelström?
till kablarna i huven har jag använt mig av en 7ledarkabel, alltså släpvagnskabeln ungefär.
på de har jag räknat:
1. Plus för GPS och instrumentbelysning
2. Minus till lyse, gps och instrumentbelysning osv.
3. Helljus
4. Halvljus
5. Vattentempgivarkabel
6. Varvräknarkabel
7. oljevarningslampa.
Något jag har missat?
Återigen, all hjälp mottages om likriktning till GPS!
Såhär står ho för kvällen:
sarven
9 jan 2012
Älvsbyn
Den blå kabel från varvräknarn är signalen och de sätter du på tändsoplens minus och den gula är nog en +. och vattentempmätarn ska int vara nå problem på växelström har en polare som gjorde likadant på sin lynx rave 583a och vad jag minns gjorde han inget specielt utan bara koppla in den.
WestinMX
6 jul 2010
858
Har pysslat lite med elen på sistånde, nästan klart.
Packningen till kedjehuset hade legat fel och därmed inte tätat, vilket den inte skulle göra denna gång heller.
Har heller inge lust att vänta på en riktig packning så jag köpte en grövre soppaslang som var 6mm invändigt och klippte upp den, har nu dragit åt locket och pyttsat i olja.
Än så länge verkar det fungera, får se imorgon om det är en pöl under.
Otroligt nära teståka nu!
WestinMX
6 jul 2010
858
Kejdehuset håller tätt så jag var ut en snabbis och testade lite. känns otroligt bra än så länge. har ställt in Toe-out idag bland annat.
Imorgon tänkte jag börja på bågen som ska sitta bak på dynan och hämta bromsbeläggen så även bromsen ska luftas.
Men man får ju inte glömma att jag fyller 18 años imorgon!
Har planerat att testa skotern i lite mer snö nästa helg så då ska även panel med mätare osv vara klart.
WestinMX
6 jul 2010
858
Jag är riktigt sugen på att ta en riktig provtur också ;)
Började lite på bågen och gjorde klart nitplattorna till panelen.
Fregadkväll med lite mys och X-games.
WestinMX
6 jul 2010
858
Lamporna lyser, handtagen blir varma och varvräknaren räknar sina pulser.
GPS och vattenmätare ska dit på likriktad ström härnäst.
Filmade lite ikväll också men tror inte det blev så mycket att se, kommer nåt nytt snarast.
