Phazer timbersled 151"
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Det går sjukt långsamt frammåt bytte i vart fall olja och filter i helgen
Det där oljefiltret satt jävligt illa till men borde bli lite smidigare att få ut det nu i vart fall när det har en bult på locket..
Nu ska jag bara dra alla a-armar till spec och sen börja sätta ihop framändan på skotern igen. Efter det ska boggien ur för montering av de sista delarna innan jag gör slutmonteringen av den..
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Händer verkligen inte mycket.. jobbar och har skaffat får :)
men fick hem ett packet från amerika i vart fall
bussningar till skidfästet i spindeln..
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Startade skotern i går för att hälla i den sista skvätten motorolja.. monterade även tillbaka de flesta delarna så nu ser den hel ut... Suget efter snön börjar så smått krypa på :)
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Skyndade mig ut i garaget i några minuter i går kväll och bytte busningarna i spindel.. De gamla var inte jättenötta men de nya busningarna käns väldigt mycket mer gedigna!
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
En av plastpluttarna på den kåpa som sitter precis över lamphuset gick ju av när jag plockade av kåporna. Jag har tänk köpa en ny men igår när jag monterade ihop det sista så tänkte jag att jag ju i vart fall kunde prova laga den innan jag köpte en ny..
Sagt och gjort, borrade hål i den övre och nedre delan och satt fast "pinnen" från en popnit där med hjälp av lite silicon (mest för att den skulle få lite stabilitet mot brott i sidled.. Sen tog jag lödpennan och svetssade ihop plasten på den avbrutna pluggen och basen.. Jag tänkte ju först bara att jag skulle testa om det gick att svetsa plasten så jag var mycket oseriös vilket syns på resultatet men det smalt igenom utan problem och sitter som berget för stunden i vart fall..
Syns inte mycket på bilden men så här blev det, sjukt fult men fungerar :) ..
pro_climber
22 dec 2007
808
Vindeln
Du är inte ensam om å ha slite av den där! Dom är inte så fasligt dyr ny dom där kåporna å sitter bra med ett stripes också:)
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
det underliga är ju att själva pluggen typ är ihålig, hade den varit solid så skulle den ju hållt bättre..
kollade upp vad den kostade för några månader sedan och tror den gick på lite över 500 vilket ju i och för sig inte är så mycket men kan man slippa det så är det ju bra :)
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Så var det dags för sommarsäsongens svåraste projekt.. Phazern är ju en fin skotern men chaffören är lite för tung och skulle behöva minska minst 10 kilo innan skotersäsongen..
Inte så projektrelaterat men vafan skotern är fixad å då lär man väll i vart fall försöka fixa chafören till matchande standar..
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Nä precis, mycket konstigt att dom inte haft samma låsning som till sidokåpan.
Som det är nu har de ju en typ av fastsättning på den vänstra kåpan, en typ, på den högra, en typ på de nedersta kåpbitarna på båda sidorna och en typ för lamphuskyddet... Kan ju tycka att det varit bättra med lika på alla :)
pro_climber
22 dec 2007
808
Vindeln
Jomen visst! väldigt konstigt, men det är väl som vanligt; Man ska nog inte förstå allt!
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det är nog priset som styr där
Nedersta kåporna behöver demonteras sällan = vanlig skruv = billigt
Höger kåpan kan behöva tas bort när du är ute på en tur = insex snabb skruv = lite dyrare
Vänsterkåpa behöver tas bort för variatoråtkomst = duez = dyrast :)
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Man gissar ju att någon säkert räknat på det där och att det helt enkelt är best for buissnes :)
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Efter lite tid utan motivation och för mycket jobb gjorde jag ett litet ryck.. tog ut boggien igen (vilket kändes lite tungt) och in med boggien i köket då skotergaraget nu skyddas av ett gäng aggressiva får :)
Monterade oft bakaxeln och hjul, gick på max 10 minuter..
Nu ska jag fundera om jag ska skaffa anti-stabb hjul innan jag slutmonterar boggien... Ny bakre stötfångare, ny stänklapp, nya infästningar till bukplasten och sen tror jag jag är färdig faktiskt..
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Inte mycket till uppdatering, men i instruktionerna till timbersled boggien stog att hålen för limiter-strap skulle flyttas 2" frammåt.. På bilderna i instruktionerna var det inte flyttat så jag gjorde inga nya hål när jag monterade förre gången och det har stört mig lite.. Tog in boggien i frugans pysselrum (hon var inte helt nöjd..) och borrade upp nya hål.. Skillnaden blev väll att man fick lite längre stötdämparväg samt att limiter strappen (vafan heter det på svenska???) sitter helt lodrätt..
ojlind
29 jan 2010
632
Sa Svartbyn
Balatarem kanske är ordet du söker:)
Gillar din uppgradering!! Hur stor budget har du haft??
Visst skulle jag oxå vilja ha en timbersled boogie men jag är i akut behov av nya skenor då förra årets lagning inte höll...:(
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Tackar tackar, både för att du gillar upgraderingarna och balatarem!
Har inte direkt haft någon budget mer än att jag försökt köpa bra grejjer till bra priser. Visst har delarna kostat endel men jag tänkte ju köpa en ny skoter i våras så det blev ju billigare än det i vart fall :) och jag skulle ändå ha kvar denna för vi kommer behöva två skotrar framöver så tänker att det inte skadar att få den i lite bättre skick..
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
La en beställning nu hos modshop
Anti-stab wheels
Yamaha bakre stötfångare alu-svart
Du-pont slides (vill prova!)
12v uttag
Snow flap (gamla är sunkig)
skulle viss vara en del leveranstid på stötfångaren men de är la inga problem igentligen för min del med mindre än att det barkar iväg på semester till USA frammåt november..
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Anti-stab wheels
12v uttag
Det där gick ju mindre bra... var långa leveranstider på det mesta (eller ja mest på anti stab kittet som jag behövde snabbast) Verkar vara många skoterföretag typ Skinz som bara kör produktion några veckor och sen hoppas att lagret ska räcka tills nästa säsong.. Jag menar det är ju simpla delar att tillverka så nog borde det gå att ha en mer kontinuerlig produktion??
