Polaris 2013
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Tror jag lokaliserat varför det låter, på ena sidan är de typ inget mellanrum, medans på andra sidan är det betydligt mer. Ska det vara så?
Nej.
Kolla så att mattan spårar, dvs att du har lika mycket spel på sidorna av slidesen.
Lyft upp maskin bak och kör runt mattan några varv sakta, kolla sedan måttet från sliden till en plåtskoning på mattan.
Det ska vara lika på höger och vänster sida.
Det bör även vara med i ins.boken hur man går till väga.
Är det snett så får man spänna mattan på ena sidan.
När det är som du har på bilden ska du spänna mattan på vänstra sidan för att få den att gå över lite mot höger...
Spårar mattan fint nere i boggin men tar i uppe i tunneln så kan chassit vara snett...
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
The Duke:
Värm lite med en gas blåsare(typ en sievert)ta en bits hållare med torxen,knacka till med hammaren på bitshållaren mot skruven,kör med moment borrmaskin bort dom(så det vibrerar)brukar släppa då,dom kan sitta nå jävulskt,men vibrationerna brukar då lossa dom(med vanlig handkraft vrider du sönder bitsen oftast).
trooper
28 okt 2009
346
Nej.
Okej, tack. Ska försöka kolla idag. :) Måste ju ha varit snett enda sen skotern var ny.. :(
bkr___
19 aug 2009
142
Tänkte bara kolla med er som haft problem med drivaxlar som gått av, hur ser de ut me nån kompensation från åf/polaris ?
The Duke
Tack, ska göra ett nytt försök.
The Duke:
Stenmanracing
28 aug 2012
510
Storuman
Ja står linjeringen fel på något sätt under belastning så gör ett högre remtryck det värre. Men är allting rakt och fint så får du ha vääääldigt hört remtryck innan det påverkar. 11 viktern skapar inte för högt remtryck.
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Varför säger vissa att man borde schimsa om då man byter till 11-serien pga ändrat remtryck?
Är inte så inne på variatorer alls.
Hellzing
21 feb 2010
152
Ludvika
Är inte så inne på variatorer alls.[/QUOTE
Tror du menar spelet mellan remmen och skivan på primären??. Då man kan behöva schimsa om när man byter till 11 series!!
Carrera
11 jan 2012
580
Jag har en RMK Assault -11 och har bytt till 11-66 vikter, almond i primär och black/purple i sekundär orginaldrevning och jag upplever att den slirar på remmen nu, sköt en rem efter 5-6 hårda klättringar och då var remmen så varm så jag kunde omöjligt ta i den -ska den bli så varm?
-har inte chimsat om korset btw.
Krillekravall
7 jan 2013
816
Jukkas
Hmm.alla ho motorer gillar mat.. den nya 11serien har vad jag förstår flyttat massan närmare center of gravity.. vilket betyder att vikten är tygre i början. Vilket ger högre tryck på remmen i början av växlingsområdet. Men jag har inte sett att man lyckats med att behålla remtrycket i senare delen av utväxlingen.. och har man då för högt slut tryck i sekundären är risken stor för remslir... tror det är derför jag inte fattade hur stenman kunde köra 200i slut tryck innan jag kört en 11serie...
även derför han gått ner på slut tryck i primären.. annars ger en sån vikt tom varv på slutet.. vilket man tydligt känner på vilhelmina kittet.
