Ni som har köpt och monterat foxare runt om.
Var de värt de??
Jag bytte fram på min. Om det är värt det är ju upp till var och en att bestämma vad man vill lägga stålar på men helt klart att Fox Evol R är bättre dämpare än orginalet.Jag har foxare i boggien och är riktigt nöjd. Kommer säkerligen att komplettera med ett par fox evol r fram till nästa vinter.
Den ska "glappa", = flytande sekundär.ska sekundär variatorn vara hel stum på axeln lr ska den kunna röra sig lite ut och in på axeln typ 2mm?
har att den glappar in å ut och att den glappar på splinsen och den blir varmare än premiär variatorn, och den slirar på remmen..
ok men ska den verkligen glappa på splinsen? jag kan ju snurra variatorn hemskt lite å axeln står stilla.Den ska "glappa", = flytande sekundär.
Där vågar jag inte uttala mig, men lät onekligen inte rätt att det glappar på splinsen. Däremot in och ut ska det som sagt glappa.ok men ska den verkligen glappa på splinsen? jag kan ju snurra variatorn hemskt lite å axeln står stilla.
de tycker inte jag heller att de ska, ha då aldrig haft en skoter med sånt glapp, kan ju aldrig sluta bra om man fortsätter köra så. för när man gasar å släpper å gasar igen då smäller de till lite å sen så ha den ett konstigt ljud från vänster sida när man kommer upp i varv. det var även nån vätska på splinsen som luktar och känns som olja.Där vågar jag inte uttala mig, men lät onekligen inte rätt att det glappar på splinsen. Däremot in och ut ska det som sagt glappa.
Vi lånade hans maskin en timme när vi körde sönder en aarm. Funkade bra...motorn funkade också braJag bytte fram på min. Om det är värt det är ju upp till var och en att bestämma vad man vill lägga stålar på men helt klart att Fox Evol R är bättre dämpare än orginalet.
Det jag tycker är skönt är att man kan ha dom mjukare men samtidigt hårdare = Progressiv.
Sen en polare som var hos Burandt hade någon fin bild på Chris turbomaskin där han hade några nya dämpare som han höll på att prova åt FOX. Fram var det kashima-coat Evol X.
Kom ihåg var ni läste detta först nu:
I boggien, dämparen fram så var det någon ny polaren tyckte det stod FOX 3 på den, en rak kort dämpare utan fjäder med kashima coating. I bak var det någon som såg ut som en Evol-R med någon kashima-dekal.
Kanske något som vanliga dödliga kan få tag på till nästa säsong?
Såg att Quiet-Ryan hade fått en uppsättning Fox3or också, som jag förstod det så skulle dessa släppa vid Haydays (som vanligt då..) då vi dödliga kan investera dessa i september/oktober!Vi lånade hans maskin en timme när vi körde sönder en aarm. Funkade bra...motorn funkade också bra![]()
Kan det vara nått med lagret,på variator axeln?tänkte på det där med oljekletet...de tycker inte jag heller att de ska, ha då aldrig haft en skoter med sånt glapp, kan ju aldrig sluta bra om man fortsätter köra så. för när man gasar å släpper å gasar igen då smäller de till lite å sen så ha den ett konstigt ljud från vänster sida när man kommer upp i varv. det var även nån vätska på splinsen som luktar och känns som olja.
får helt enkelt ringa verkstan på måndag och kolla vad dom säger..
Aha, du var med på snowcheck-vinnar resan med då?Vi lånade hans maskin en timme när vi körde sönder en aarm. Funkade bra...motorn funkade också bra![]()
Polaren berättade om Ryan med, han körde 910 Carls Cycle-kit. Den lät förjävla gott det man hörde ifrån vad polaren filmat med hjälmkameran.Såg att Quiet-Ryan hade fått en uppsättning Fox3or också, som jag förstod det så skulle dessa släppa vid Haydays (som vanligt då..) då vi dödliga kan investera dessa i september/oktober!
Då borde det bli en prisdump på 2orna borde man tycka..?
de finns inge olja mellan splinsen och lagret så tro inte att de är lagret, är bara på splinsen.Kan det vara nått med lagret,på variator axeln?tänkte på det där med oljekletet...
Kan svara för Ostnor: Nix vi bokade själva genom Burandt.. Grymt härlig skoterkörning, det är nått du måste göraAha, du var med på snowcheck-vinnar resan med då?
Kan hoppas dom slumpar bort det gamla kittet, men är frågan kan man "leva med" det gamla om man nu kommer sig för att byta i boggien?
Skall tilläggas att jag tror jag är nöjd med boggien som den är. Så finns ju annat att lägga stålarna på om det är så.
