Polaris assault axys 2017
AlexCarlsson
10 dec 2021
13
Falun
Tjena har en fråga gällande polaris assault axys 800 2017 som går på 1 cylinder tills man håller fullt ett tag då går den igång på 2 och går på två tills man släpper gasen? Nån som har nån aning om problemet?
A.Holm
8 feb 2007
2.784
55
Grängesberg
Hur ser stiften ut när den gått på bara 1 cylinder?
Tänkte om ena stiften är väldigt blött, då kan en spridare hängt sig.
Gasar man så klarar den av att gå på båda men surar ner ena cylindern när man slår av på gasen.
Ett förslag... 🙂
AlexCarlsson
10 dec 2021
13
Falun
Ett förslag... 🙂
ena stiftet var pyttelite blötare än vad det andra var och det andra såg bra ut. Sen byte vi ut stiften mot nya och det var likadant ändå
Har du bytt tändstift för ett semisläkt stift kan bete sig så.
De låter även som aholm säger spridare men om de inte är det så ta en titt på reedventilerna för de kan ha något blad borta/trasigt. Om du har V-force reeds eller Boyesen så är risken väldigt stor att de är trasiga., då är de lika bra att kolla reedbladen innan byte av spridare. Org reeds håller ju stenbra minst 300 timmar.
Kolla avgas vesportarna för om en kärvat fast i topp kan de ev bli något liknade.Leta även hål i gummimembranen i vesklockorna.
AlexCarlsson
10 dec 2021
13
Falun
den gick hur bra som helst sen drog han på fullt och sen släppte gasen sen när han skulle trycka på igen så gick den på 1 cylinder
