Tjena har en fråga gällande polaris assault axys 800 2017 som går på 1 cylinder tills man håller fullt ett tag då går den igång på 2 och går på två tills man släpper gasen? Nån som har nån aning om problemet?
ena stiftet var pyttelite blötare än vad det andra var och det andra såg bra ut. Sen byte vi ut stiften mot nya och det var likadant ändåHur ser stiften ut när den gått på bara 1 cylinder?
Tänkte om ena stiften är väldigt blött, då kan en spridare hängt sig.
Gasar man så klarar den av att gå på båda men surar ner ena cylindern när man slår av på gasen.
Ett förslag...![]()
Har du bytt tändstift för ett semisläkt stift kan bete sig så.Tjena har en fråga gällande polaris assault axys 800 2017 som går på 1 cylinder tills man håller fullt ett tag då går den igång på 2 och går på två tills man släpper gasen? Nån som har nån aning om problemet?
De låter även som aholm säger spridare men om de inte är det så ta en titt på reedventilerna för de kan ha något blad borta/trasigt. Om du har V-force reeds eller Boyesen så är risken väldigt stor att de är trasiga., då är de lika bra att kolla reedbladen innan byte av spridare. Org reeds håller ju stenbra minst 300 timmar.
Kolla avgas vesportarna för om en kärvat fast i topp kan de ev bli något liknade.Leta även hål i gummimembranen i vesklockorna.
Börja med kompprov .den gick hur bra som helst sen drog han på fullt och sen släppte gasen sen när han skulle trycka på igen så gick den på 1 cylinder
