Pro X2 800 kokat, ta isär motor?
antemannen
29 nov 2009
32
Tja tja
Nyss köpt mig en pro x2, men den kokade igår tyvärr pga okänd anledning...kylsystemet blev trycksatt så fort man startade och sen öppnade locket osv...tror att möjligen toppen har farit, så har rivit motorn nästan helt nu för att se hur stor skadan blev
Över till min fråga:
Sista delen att ta isär är ju som sagt blocket, vilket man delar itu...men måste man ta bort variatorn och magnapullen först innan man lossar bultarna till blocket och försöker dela på det ? Är det bara att lossa på bulten på sidan på variatorn och dra rakt ut eller hur lossar man den isf ?
Är första ggn jag klyver en skotermotor, så därför skulle ja gärna behöva lite hjälp :p
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Du klarar dig utan att ta bort variatorn, men det är ju smidigare med den bort iaf. Angående magnapull så måste den bort + svänghjul samt tändplatta ! Använd ett bra packningslim mellan motorhalvorna vid montering, kan vara bra att kolla även hur mycket spel (hur mkt limmet bygger på) mellan blockhalvorna. Så lite som möjligt är vad du strävar efter ! Änvänd gärna sådant som man penslar på D.V.S ej röd eller blå siliconskit ! Dra alla bultar i ordningsföljd samt med rätt moment. Lycka till :ciao:
fredguy
28 nov 2008
1.086
varför ta isär motorn? räcker väl med topplock till att börja med.. eller?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
säger desamma..knappast nånting där nere som har gått sönder pga en kokning... dra runt motorn å lyssna..du hör ganska snabbt om nånting är shevt eller liknande.dåå de börjar skrapa i.. tkr inte du ska börja böka isär blocket..
inte cylindrarna heller för den delen..mest troligt om de är ens toppen ..kan bara vara ringarna som blivit brända så dom inte orkar hålla emot trycket...
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Han kanske vill lära känna motorn, hur man gör osv.. Kanske tillochmed kolla upp vevlager och allt vad kan tänkas finnas där nere :D
antemannen
29 nov 2009
32
Har rivit så långt jag kan, och en kolv är då helt slut me repor och dyl...cylindern till denna har fått sig en liten törn oxå ser de ut som...den andra cyllen + kolv ser fina ut
Men när man tog isär cylindrarna så läckte de ju in kylarvatten i vevhuset osv, så därför blir man ju tvungen att ta isär och rengöra grundligt...därför måste ja isär med blocket för att kunna torka bort allt vatten
bcool
20 mar 2008
5.277
Du behöver inte dela blocket för det. Skölj ur det med bensin med en skvätt 2-t olja iblandad.
Om du ändå vill dela blocket och kolla lager osv så gör du som Dadda skrev. Avdragare behövs till svänghjulet.
Syratvätta den dåliga cylindern för att få bort aluminiumresterna från kolven. Då ser du hur/om skadad den är i verkligheten.
JAAG
511
Malå/Adak
Kolla vattenpumpsremmen, fast det gör du ju automatiskt om du ska klyva motorn.
Den brugar nämligen ge sej ibland och med stillastående pump så kokar den direkt.
