Projekt: GSX-R 750-01 Hojmotor i skotern
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
Sv: GSX-R 750-01 Hojmotor i skotern
det går bevisligen att åka till månen :D så att humpa en hoj motor i en skoter är ju inte ett oöver kommligt problem,håll oss uppdaterade om projektet :)
forden34
28 okt 2006
248
Det ska jag göra, tack för tipsen ni som gett mig det:)
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Ett annat alternativ är att köra med en utväxling direkt från veven på hojmotorn till axeln som driver variatorn via en kuggbältesrem som används t.ex i kompressormatade RX1or eller i överföringen mellan vev och låda på HD-moppar. Lätt, stadig, tyst och kräver ingen smörjning samt att du slipper den klena kopplingen.
Då kan du välja en bra ratio, typ 1.5:1 och då få ner varven till ca 8500 på variatorn. Då kan du dessutom i princip kapa bort hela den tunga växellådan på hojmotorn. Blir en hel del vikt/utrymmesbesparing då.
Vet dock ej hur oljan är på dessa hojmotorer, samma olja till lådan som veven eller är de åtskilda?
konan
16 sept 2004
1.294
samma olja där och det kan sitta en balansaxel lite olämligt till för en radikal motor kapning ,men man bör ju helt klart kapa bort all onödig vikt om det är möjligt o det ser man ju på en sprängskiss :D
forden34
28 okt 2006
248
Jo jag har tänkt i dom banorna ang belt, ang vikten så är det faktiskt mycket vikt som försvinner så som den tunga pipan,oljebutten,variatorerna,växelhuset + en massa smått skit, ja jag kommer att testa med kedjor,det spar en massa tid då jag har en lincoln towncar limousine på 8,6 meter som ska renoveras, motorn är snart på plats, ska sätta i den på fredag då är alla fästen klara:)
forden34
28 okt 2006
248
Nu är motorn på plats med alla fästen, ett djädrans pyssel var det att göra med all mätning, ska börja med axeln mellan motor och drivhjulen, på mellan axeln blir det en bromsskiva på 320 mm, provade att lyfta slotern fram å vart rätt happy då den väger förbannat mycket mindre än vad jag trodde den skulle väga, en polare kom till garaget å han sa att den vägde mindre än rx-1:an hur det nu kan va möjligt, den vägde bra mycket mindre än mach1:an som jag hade, ska väga den i morrn:eek: :p :) :D
Niklas.L
5 sept 2006
330
Sthlm
Håller med "Konan" (om mån resorna).
Du måste ju berätta hur de går me bygget.
forden34
28 okt 2006
248
Funderar på hur man lägger in bilder, så ni kan komma med komments
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
utan mellanslag :)
om du klickar på citera på det här inlägget tror jag du ser hur jamtflaggan står
bilden kan du ladda upp på typ imageshack, pixbox, eller vart du nu har dem :)
forden34
28 okt 2006
248
håller på å krånglar men det går inte
forden34
28 okt 2006
248
TACK SÅ HEMSKT MYCKET sp4x:) :) :) :) :) DU FÅR 5 GLADA AV MIG
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
okay, pixbox... antingen länkar du till albumet utan att använda img-taggen (enklast) eller så finns det en knapp som heter "länka till den här bilden" där du sen väljer alt 3 och slänger den URLen innom
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
nä, klickar jag på länken får jag meddelandet "Det finns inget fotoalbum med ID-nummer 620617 eller så har du inte behörighet att se det. Se till att du är ordentligt inloggad."
tillägg: är inloggad :)
forden34
28 okt 2006
248
Jag kommer att kapa ur så lite som möjligt sen plasta upp en ny
forden34
28 okt 2006
248
Har uppdaterat med lite nya bilder
Jag behöver en 365 matta, är det nån som har nån kan ni höra av er
limpdjur
1 sept 2007
839
Re: GSX-R 750-01 Hojmotor i skotern
http://www.aperaceparts.com/tech/'00 GSXR750.html
utväxlingar på en 00:a bara att räkna vilken växel och hur du skall dreva, om du får ha ett yttte pytte litet och ett gigantiskt drev kanske :rolleyes: kan inte riktigt komma på hur man skall räkna ut det men får skylla på att jag jobbat natt
