Projekt: GSX-R 750-01 Hojmotor i skotern
Niklas.L
5 sept 2006
330
Sthlm
Sv: GSX-R 750-01 Hojmotor i skotern
Hur mycket kommer den att väga?
Om man gämmför men före & efter??
forden34
28 okt 2006
248
Jag får tacka för dom vänliga orden alla har skrivit ang mitt bygge.
Jag har inte den blekaste vad den vägde förut och inte vad den väger nu.
Den är lättare än rx-1an sa polarn.
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
Forden34, en fråga dock så här långt, kan inte du använda en lämplig växel och köra på ett maxvarv på ca 8000 på utgående axel från växellådan och sedan ta en variator och sätta på axeln?
Men jag antar nog att den utgående axeln inte klarar av en tung variator?
Eller bara helt enkelt dreva ner med två drev som man gjort på RX1 och kört med variatordrift?
Det är beprövat och funkar, annars så skulle man övergett den lösnngen för längsedan antar jag.
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
Forden34 skrev:
Jag tänker skippa variatorerna än så länge, det blir växlar så länge.....
Sen tänker jag spinna vidare på hydrauldrift om det gär bra:)
Det blir en sjöracer i år
Så det kanske är något vi får se efter sommarn ;)
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Du måste väl bygga in hela drivpaketet väl?
Skulle något skita sig vid maxvarv/maxfart så kommer det flyga drev och kedjelänkar till pottifarss...
Borge
15 maj 2005
826
Östersund
Håller på att ska sätta i en hojmotor i ett sks -99 chassie å behöver veta om det finns någon riktig värstingvariator som tål en j-a massa varv, kommer att varva ca: 13 000 rpm :eek: tacksam för tips på bra variatorer
Jag tror du bör byta ut de mesta för att skotern skahålla för detta, men du kanske vet vad du gör och har kollat upp satt de ska hålla? Jag vet inte. Men originalt blir det nog ett problem. Lägg ut bilder på projektet!:)
Hur hade du tänkt ändra manuella lådan satt du kan driva den med variator? Och att remmen inte ska slira på det här kan bli svårt, eller?:hmmmm:
forden34
28 okt 2006
248
Mattan kommer inte att hålla vid toppfart ca: 250kh/h så det blir att åka lugnt tills jag har fått tag på en riktig matta som håller.
Först ska jag se att allt funkar.
Sen kanske jag bygger vidare.
Det brukar alldrig bli så då jag bygger å sen inte kan behålla grejorna då jag vill bygga nått nytt hela tiden.
Har en limousine på 8,6 meter som jag ska renovera.
En ford roadster 1934 Hot Rod som ska byggas från grunden.
Grabbens Phazer -89 ska helrenoveras (totalt i molekyler)
Bygga en lackbox 5x 10 meter
Fortsätta med husvagnen (dra el å gasol)
Slakta en BMW V8 740-94 (donator till rodden)
Mm,mm,mm,mm,mm,mm,mm:afraid::afraid::afraid:
D
Daweasel
Du är en underbart störd person Fårrd! Såna som du gör världen till ett bättre ställe.
Jo, sätt dit en svarvad hylsa runt bulten till kedjesträckaren så att den inte får för sig att böjas. Snyggt jobbat!
forden34
28 okt 2006
248
En liten fråga ang matta
Hur höga kammar kan man ha på sks-99
matti
7 aug 2004
1.022
Långå
www.herjedalen.se
Härlig konstruktion....motorn i nivå med framfjädringen och styret en halvmeter bakom.....plus hög tyngdpunkt.....blir nog intressant körupplevelse:D;) Byggmässigt ett helt fantastiskt hemmaprojekt, imponerad!!! :cool:
mvh / Matti
forden34
28 okt 2006
248
Ja vad gör man om man har en massa grejor liggandes
Det blir en ren sjöracer med den matta jag har på nu
Nestander
17 jan 2007
1.364
När du ska köra så pass fort bör du inte ha över 32mm kammar, kanske en 25:a hade varit mer perfekt :rolleyes:
Annars ett mycke snyggt jobb du gjort! :)
forden34
28 okt 2006
248
Nu är boggien färdig.
Största problemet är mattan då det är en 358 matta, men jag tror att jag kan kränga dit en 346 matta då den är nästan fullt spänd just nu
Så är det nån som har en slut matta å skänka så skulle jag vara tacksam då jag vill pröva om den passar
www.pixbox.se/alb_show_id620617_page0.html
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Svårt att få skoten snygg kan jag tänka mig... Huven får nog dras med en bulle framtill va?
I övrigt så verkar det som om skotern skulle behöva testas, funkar den och går som du tror så är det ju intressant att göra något åt utseendet.
Jag tror dock att du kommer ångra att du frångick variatorn.
