Bilder kommer om 14dagar.. Uppe och pluggar 2 veckor nu!Upp med bilder på leksaken!
Låter jävligt fint det där men nått jag undrar över, varför ska du bredda fotstegen då det är en MTN? Kanske bara jag som har blivit "polarisfierad" då min skoter har ganska smala fotsteg men jag tycker det bara är bra =)Bilder kommer om 14dagar.. Uppe och pluggar 2 veckor nu!
Får förhoppningsvis en skoter såld i helgen så jag kan dra iväg en rejäl beställning från Ronnies och snoperformance
Detta ligger på inköpslistan (ronnies):
*3st nya OEM kolvar
*SLP Ultra-lite-brake-wave rotor (lättvikts bromskiva)
*Holtzman ATACC
*Yamaha OEM billet hjul 2st 8" och 2st 5½"
*15 Länkars kjedja och drev från TEAM
*(ett par non-slip hjul te farsan)
Snoperformance:
*Kolfiberstyre
*5"höjare
*handtagsvärmare
Detta kommer ske under mitt jullov:
*Kylare ska upp i tunneln
*Fotsteg ska breddas och kapas
*Block och vev ska bytas
*Nya kolvar ska dit
*Lacka pipor och T-armar samt stag
(som jag fortfarande inte fått gjort)![]()
*RacePack Avengern ska instaleras
*Nya Bromsskiva ska dit
*TEAM Variatorn
*Nya drev samt kjedja
*Byta ut vändhjuls axeln så jag får den alá Firecat + 2st alu hjul.
*Holtzman ATACC
*Dekalrensa tunneln och dit med nybeställda dekaler
*Nytt styre samt höjare ska på plats
*Alu gasblock ska på.
Sen lite krimskrams!
Var nog allt! :hmmmm:
För dom är förbannat smala. Nåväl, du kommer fatta varför när jag dragit igång o är klar!Låter jävligt fint det där men nått jag undrar över, varför ska du bredda fotstegen då det är en MTN? Kanske bara jag som har blivit "polarisfierad" då min skoter har ganska smala fotsteg men jag tycker det bara är bra =)
Får börja med o bredda osv.Varför bredda när man kan köpa ny tunnel![]()
okey =)För dom är förbannat smala. Nåväl, du kommer fatta varför när jag dragit igång o är klar!![]()
Har inte kopplat in den då skotern endå ska ner i molekyler så fort jag kommer hem från Arjeplog!
Men verkar inte vara så bökigt.
Ström källa och Varv tar du från ljusspolen (kabeln)
Resten är ju bara koppla in!
Motorn är ut pga kolv o vevbyte sen en massa annat krims kram. Även en motortvätt o chassietvätt!Av vilken anledning lyfter ni ur motorn?
Har du monterat kylare i bandtunneln oxå elr är det bara orginal klylarna? Tycker de ser ut som kylarna underfotstegen sitter dåligt till då de inte kommer upp så mkt snö där å sen att dom sitter oskyddade.. Men vad vet jag, de kanske funkar bra.
Riktigt fränt bygge, hoppas att du får klart de snart.. Vill se en film framöver på hur den går i snön![]()
