Projekt: Stor skotersläpvagn (Byggtråd)
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
bygget fortskrider med lite färg. här har jag tagit in den för målning: den tar upp 2 p-platser!
besiktningsdäcken sitter på och jag har kollat med bilprovningen och min konstruktion verkar vara i sin ordning,det viktiga är att behålla originalramen mellan draget och axeln.
-däremot så går det bra att bygga på med MER material till önskad storlek.
har också beställt lampbultar att fästa nr.skylt med.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Jo precis. Då slipper du ju massa skit på grejorna du skjutsar.
Hur mycket klarar originalaxlarna egentligen?
LindeMan
4 aug 2007
804
Fasen de går ju framåt, blev själv sugen å kom på att polarn har ju ett underrede kvar från en husvagn då dom kapade skiten på mitten då dom skaffade sig grisar, tänkte köpa lös det för en liten summa men då funderade han också på detta med skotervagn, visade han tråden så nu vet vi hur vi ska göra :p
Gården
23 nov 2006
510
Bollnäs
Tror det är fler än bara jag som blir sugen på samma projekt nu. Bra tråd! Updatera med bilder och allt
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
projektet fortskrider...
ett stort bekymmer har varit flakmaterialet.
helst vill man ju ha riktig flakplyfa,men ett pris på 600 + moms x 5 plattor gör det mindre intressant:mad:
formplywood är något billigare,men är blank och greppar skidorna bättre än mattan
vanlig plywood a´189:-/st(byggmax) är ju billigt men håller bara några år även om man målar den.
hade nån ide att gelcoata plywood och strö lite sand på.:hmmmm2:
men nu har jag bestämt mig för att prova nåt helt annat...billigt,resistent och lätt!
hittade dessa plastpallar på blocket för 50:-/st och det går åt 10 st,hålen gör inget så länge man bara kör skotrar på men det går nog att plugga dom med material från undersidan.
tänker kapa bort så det bara blir en tunn fin platta.
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
nu är all el färdigdragen + att flaket börjar ta plats.
för min del blir det lite experimenterande med det annorlunda materialet men troligtvis blir det behandlad plywood senare.
alla hålen i flaket kommer att läggas igen.
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
jodå,jag är nöjd med materialet om man tänker på vad det kostade...
har dock vissa farhågor om att det kan bli sprött när det blir riktigt kallt,men det får vi se i vinter.
kostnaderna hittills är iaf. låga:
inköp 2500:-
15 m fyrkantsbalk 1000:-
flakmaterial 500:-
10 surrningsfästen med brickor 400:-
2 baklysen 240:-
2 positionslampor fram 150:-
färg 200:-
+bult, glödlampor, kapskivor m.m. för ett par hundra.
jag kanske är uppe i lite drygt 5000:- nu och sen går regbes på 900:- men då har jag hittat billigt material(balk,flak) och haft en del grejor innan såsom positionsljus, däck och annat småplock.
det som återstår innan bes är att bocka till skärmar,vagnsbult att skruva fast flaket med, borra ett gäng 30mm hål under balkarna(dränering/surrning), reflexer bak och gångjärn till locket längst fram
ramper och snygga vinterhjul får bli efteråt.
MrMunken
10 okt 2004
752
Rossön
Går regbesiktningen bara på 900kr, hade för mig att det är drygt 1500kr när jag fråga för nått år sedan...?
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
nja,har iofs hört en siffra på 1200 också men det närmaste info sbp ger på nätet är regbes av tidigare reggad personbil inkl. vägning är 900. men får väl se när jag bokar.
igår har jag börjat bygga skärmar av begagnade(spar 1000:) plåthyllor.
i morgon e det lön så då ska dom få lite färg på sig.
plåten: http://blufiles.storage.live.com/y1picNlosbhttJW9doK6SmJbclTljnJDa5g8Ajms_dVOSV-xfUeAIuMZQ2opeK9HK36
utskuret: http://blufiles.storage.live.com/y1p-AicfI0WhIOEBYt_N7l0veh2zimv7j2Wx5VCwGsHoe5cpb4cjt3eZG9cClfQoxfg
bockat: http://blufiles.storage.live.com/y1pwiYI0ublV2GzPF3asy9x8og-mxOgEq1CWJBGF6qHNfmvAA_j9sOR_VgQFbQs1VoO
svetsat o slipat: http://blufiles.storage.live.com/y1pX9GS9NzdppLDFVAEDfRscTl3oHVjgTHRWFnpPC_SKq8bwWcyF9pGNDmMT5AB81Fy
en på plats,långa hjulhus för att få flack vinkel på skärmarna: http://blufiles.storage.live.com/y1pw0QGzAM-rw5yD2AWV5F2plTOU0HcPGnQ57FLGBFjGB_oVwQD_1gXYlusrI5Ek1tP
dom blir lite höga,20 cm för att vagnen e lågbyggd och det blir större hjul sen: http://blufiles.storage.live.com/y1pSQOE2nadegY2wrcMC-AaH7F6ZXzgaEGl-O0kpF0kNk2iKMlRSGt2V-FPOEsOfzyC
såhär planerar jag ramperna att bli:
har också köpt en hålsåg med exakt mått för at kunna plugga alla hålen på flaket.
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Engström; såhär planerar jag ramperna att bli: [IMG skrev:
http://blufiles.storage.live.com/y1pyZQDDbFxfjawQTWnZdAZ4acBpTQ3hkgHQolFsbHLsqm-LKKnpIWLl9AhgLFirC7_[/IMG]
Fett nice hela bygget måste jag säga. Hade varit kul att ha något liknande själv för ren skoter-/hjulingtransport, men jag får njuta av att andra gör slag i saken och inte har för mycket annat som omöjliggör alla roliga projekt till förmån för barnmatande och sjungande... :hmmmm:
//Rob
blomQ
12 aug 2007
230
När jag byggde mig en Släpvagn till skotern i somras var jag tvungen att göra en registreringsbesiktning som kostade 900:- och en vecka senare när den var registrerad som en släpvagn istället för en husvagn en kontrollbesiktning som kostade 370:-
Så besiktningen kostar sammanlagt 1270:-
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Surrningsfästen kan man aldrig få för många av, och att sätta ramperna som du ska köra upp på som skydd fram är igen dum idé med tanke på hur j*vulskt skitigt allt blir efter vägen :eek:
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Antonol: Vet inte men antar att du tänker på smutsen... ? och om du nu gör det så är det bara läsa tråden lite bättre så ser du att han har tänkt på det också (till viss del åtminstonde)
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
ett tips är ju att sätta riktigt stora hjul
lånade ett 4p med hjuldimension 17/185/80, dvs hög profil
den höga profilen har ju två bra egenskaper, dels hjälper gummidäcket till att fjädra och dessutom så kliver stora däck upp på ojämnheter mjukt o fint
