Projekt XTC goes MM700 and beyond
Uppgradera gammskotern eller köpa ny?
  • Totalt antal som röstat
    249
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Vad är chassie bestyckning? :rolleyes:
Chassiesetup. Fjädrar,dämpare,toe in osv.
På detta plan är det helt oskruvat.
Ska flytta boggin i brackets imorron. Och justera ned skidtrycket vid motorbroms, så den inte dyker så hårt vid gassläpp
Förgasaren syfta jag på! :)
Fuggarna har bara fått en service inför sesongen, nya nålar och nålventiler.
Kollat stiften på turerna som blivit å de ser bra ut.
Dvs inget pillat på bränslet. Bara låter den andas bättre med mera luft hål å större reeds.
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Ska flytta boggin i brackets imorron. Och justera ned skidtrycket vid motorbroms, så den inte dyker så hårt vid gassläpp...
Hur menar du att du justerar skidtrycket vid motorbroms så den inte dyker så hårt. Har jag aldrig hört talas om tidigare.
//Rob
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Rodsen, oavsett om man åker Q-Rods eller standard.
Om vi börjar med orginal Rod´s så kan man shimsa både på övre och nedre sidan av dem.
1. Om man ökar tjockleken på shimsen på översidan så ökar skidtrycket vid gaspådrag och man får mindre skidres.
2. Om man minskar tjockleken på shimsen på översidan så minskar skidtrycket och man kan vifta med skidorna mera.
3. Om man ökar tjockleken på shimsen på nedersidan så miskar skidtrycket när man släpper gasen, dvs den dyker mindre i snön. Samt att den olastade höjden minskar
4. Om man minskar tjockleken på shimsen på nedersidan så ökar skidtrycket vid avsläpp och man får en skoter som dyker ner i pudret. Samt att den olastade höjden ökar.
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Japp. Hängde mest upp mig på uttrycket att shimsa för när man slår av på gasen. Du shimsar ju andra delen för när den är obelastad helt enkelt, men då är vi överens. Och självklart kör man med Q-rods å man kan justera bäst man vill. :D Även om jag i 99 fall av 100 kör med maximal frikoppling så är det skönt att kunna justera lite när man ska åka två. 4 snäpp hårdare på kompressionen på bakre öhlinaren samt lite mindre frikoppling för att kunna styra vid gaspådrag gör att man helt plötsligt har en ruggigt kvick ledräcer med ett helsikes grepp. :rock:
//R
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Mera pillat å pysslat, blev ett 2" höjblock över idag när jag bytte på SRXen.
Så De blev monterat efter dagens färd.
Så nu är styret fjortishögt på min XTC... Men jag har min längd att skylla på iaf (190cm)
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
SHIT HAPPENDS!
Min ny vaxade huv e trasig, lågrutan som är ett par dar gammal e sopor och främre lyfthantaget/kofångarn är skrot.
Allt för en packkälke som havererade tre meter framför min skoter...
Repor å sprikorna i huven får jag leva med en stund tills en ny huv hittats.
Div galler i huven riktade/utbytta och lackade.
Kofångarn bytt mot en hel.
Rutan bytt till Chrome rutan igen... tyvärr....
På pluskontot för dagen.
-Hjälmen höll
-Ryggskyddet höll
-ca 2l/mil...
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Japp, tillbringade förra veckan tis-onsdag i Kalmar med närområde. Resan tog längre tid än beräknat pga. en motorbrand i min lastbil. Och nu i helgen har alltid gått åt till att snygga upp den igen (lastbilen)
Ska ut i garaget nu å pilla lite på "XL" bygget och dynan. Mera Update ikväll.
Mordecaien
28 jan 2006
376
SHIT HAPPENDS!
-Hjälmen höll
-Ryggskyddet höll
-ca 2l/mil...
Inte för att vara taskig. Men det är inte kälkens fel att du inte höll tillräckligt avstånd för att bromsa. Lika litet som man kan skylla på att det var halt när man kör bil.
Roligt bygge dock :)
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Sant sant... men i farter på 20km/h så tror man inte att de ska ta tvär stopp. Men e helt på de klara att de var mitt fel.
Hädan efter ligger jag först på leden och kälkarna sist :p
Och ja ett roligt bygge och ett minst lika roligt slutresultat av bygget :p
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Hittade en bild på min skoter tagen av tidigare ägare (han som gjort alla "fina" svetsar) på Snowmobile Modtävlig 05
har ju hänt lite sen den bilden togs :p
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Nu har de blivit ombyggnad av framvagnen. Smalat av den ca 6cm per sida.
Måste dock korta styrstagen oxå. Men gick smidigt att korta stagen och byta :p
Men de blir imorgon
Före
Och efter
