Renegade 800 - 05 får omsorg
Xion
23 aug 2009
1.045
Pulandet med variatorerna fortsätter, fy helvete vad skitiga dom är!
Får inte bort mer skit än så här:
140106 by Linussj, on Flickr
Kört med avfettning, diesel och avfettning igen. Sista avfettningen fick bli gjord i tvättstugan :madgrin:
Har starkare avfettning men orkar inte köra nå mer, det får duga, tror jag.
Delade sekundären idag också, inte heller direkt ren :unsure:
Kan säga att om jag har kvar den här maskinen och inte flyttar från stan till sommaren kommer jag riva efter säsongen och rengöra såna här saker så dom håller sig i skick.
Ska in till ÅF imorgon och beställa nya klackar och rullar till primären och klackar till sekundären.
Fick tillverka ett eget "verktyg" också för att kunna ta isär variatorerna helt.
Funktion före form ibland.
Sen tappade jag så klart en sop med skaft av plast med en ganska så skarp kant på kåporna idag -.- får försöka skära bort en bit och sedan måla över på nytt. Kanske borde ha köpt svarta kåpor direkt istället.
Efter att sekundären är rengjord kan jag inte göra så mycket mer innan framvagnen kommer, ja förutom att fixa kåporna då förstås.
Framvagnen kommer förhoppningsvis i slutet av veckan, då åker det på i helgen i så fall.
Xion
23 aug 2009
1.045
I tisdags fick jag äntligen hem cross membern, så idag är planen att få dit den med a-armar och hela köret!
Även tvättat klart sekundären & hämtat alla delar till dom. Så dom är också ihop idag hoppas jag på.
Vars kan jag köpa SLP PP?!
Skulle beställa från skoterdelen men dom kommer in om först 3 veckor!
Xion
23 aug 2009
1.045
Nu märker man verkligen hur snett allt är när cross membern är rak!
Vet inte hur jag ska lösa det här nu..
Plattan med "L-järnet" som håller ihop cross membern med chassit är det som är snett nu..
Hålen för dom övre a-armarna passar men inte dom nedre.
Beställa även den plåten kanske? -.-
MaTtti
27 sept 2008
936
Malmberget/Gällivare
Om det är plåten/vinkeljärnet som själva framvagnen sitter fast i, som är svetsad i chassit så lyckades jag räta den på min rev för några år sen, tillverkade en "avdragare" med två gängstänger. Har försökt beskriva den men fick radera allt varje gång då det blev så rörigt.
Kan försöka leta fram den imorgon och ta en bild om det är av intresse ?
Xion
23 aug 2009
1.045
Mja, mer hela plåten som vinkelprofilen sitter fast i som verkar ha tryckts in på höger sida och typ vridit sig..
För om jag lägger i skruvarna som fäster dom övre armarna i cross membern så blir dom nedre helt off.
Vi pratar typ 5 mm.
Trycker man riktigt hårt längst ner på cross membern mot höger och lite uppåt så är det precis att man inte får in skruven som fäster vänstra nedre armen.
Och den högra skruven går inte alls in.
Så det är precis som att hela den främre plåten har vridit sig.
Ska titta imorgon och försöka se något, men lyckas nog inte med det.
Metallarbetare osv är inte min starka sida, aldrig hållt på med det dom nu.
Lättast för min del är nog att beställd en ny plåt och nita om.
Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk
Xion
23 aug 2009
1.045
När det sket sig med CM'en igår så monterade jag ihop variatorerna istället, så nu är dom redo att kriga på igen.
Skulle egentligen ha ett v-kit men det får bli någon annan gång :)
140110 by Linussj, on Flickr
Alla sätt är bra utom dom dåliga :madgrin:
Beslutade mig idag att helt enkelt borra bort plåten, det blir enklast så.
Ska in till ÅF på måndag och beställa en ny.
Men nu är väl nåt annat snett som fasen när den är rak :tsk:
140111 by Linussj, on Flickr
Eftersom jag inte kan göra så mycket annat nu blev det att linda pipan med avgasbandage.
Blev faktiskt ganska bra ändå måste jag säga.
Dränkte rullarna i vatten, ska tydligen vara lättare att handskas med då.
Stora böjen var helt klart värst, där blev det inte så bra.
Och den första rullen tog slut så jag började från andra hållet med den nya, så man ser slutet i mitten.
Men det duger.
Kommer bli vit när den torkar helt, nu är den lite gråaktig.
Plus att den blev skitig från bordet, de var visst inte så rent.
Xion
23 aug 2009
1.045
Bad brorsan skära ut en bit gummit åt mig för att göra en egen stänklapp.
6x39x50 mm.
Bockade till en plåt och borrade hål.
Vips så hade jag en ny stänklapp :madgrin:
Körde över gummit med ett medel som gör ytan hal så inte snön ska fastna.
armor on eller armor all hette den tror jag.
Blev riktigt bra faktiskt.
140118 by Linussj, on Flickr
Fick äntligen hem cylindern och kolvarna så nu är motorn ihop igen!
Riktigt skönt att ha den borta från listan.
Nylackat Y-rör och rostfria torxskruvar & brickor, mumma.
Fick ju hem nya cross membern förra veckan.
Skulle lägga på den för att se så allt passar vilket det inte gjorde.
Beställde en ny plåt som sitter längst fram som har L-profilen i sig som fäster Cross memebern i chassit för den var lite sne.
Fick hem den igår.
Testade montera ihop på golvet och nya cross membern passar INTE in i dom övre hålen för a-armarna.....
Så antagligen måste den ha fått sig en kyss i leveransen eller något, för den ska ju passa direkt på...
Dom små hålen där det ska nitas kunde jag trycka till så dom passade, la sedan dit ett par skruvar bara för att hålla dom.
Men som stört är det nog 5 mm fel i övre hålen för a-armarna.
Jag blir så jävlar leds.
886
Tips ang bandaget på pipan. De brukar vibrera lös o flistra upp sig ganska fort så man får fullt med bandagefiber under huven o in i motor tillslut. Kosta på en sprayflaska värmebeständig avgasrörfärg från ex biltema. Underligt nog är biltemas värmefärg 600c bästa färgen jag kört på avgaspipor. Blås på minst en hel flaska så håller bandaget i flera år.
Fint bygge!!
Xion
23 aug 2009
1.045
Fint bygge!!
Jaså?
Hörs att det kan lossna men inte att det ska börja damma faktiskt.
Får nog kanske göra det då..
Annars om det inte funkar får man helt enkelt riva bort det.
Xion
23 aug 2009
1.045
Någon som vet vad det är för area på kablaget i kabelstammen?
är det 0.75 eller 1.0?
Tänkte för jag behöver kablage till stammen som går upp till styret när den ska göras om.
Xion
23 aug 2009
1.045
Har inte alls tur med framvagnen just nu...
Varit in till ÅF men ingen av dom som kan göra retur eller har någon aning om det där jobbar den här veckan.
Och dom beställer ingen ny innan dom vet säkert.
Lämnade dit prylarna så skulle dom prata med en av deras mekare över telefonen.
Se hur det går.
Annars kan jag inte göra så värst mycket.
Har beställt kontakter och kollar upp kablage till styrstammen.
Blir att beställa kablage i veckan och förhoppningsvis kommer kontakterna om ca 2 veckor kanske.
Beställt via Ebay.
Om maskineriet är ihop innan kontakterna kommer får man fulkoppla eller köra utan stammen helt.
FrozenKing
16 dec 2013
474
Fick du tag i nå Xeon lyse? Är sugen på att köpa till min ski-doo har också inget batteri.
FrozenKing
16 dec 2013
474
Xion
23 aug 2009
1.045
Samma här.
Dom få gånger man nu kör när det är mörkt.
Men det får bli en annan gång :)
Xion
23 aug 2009
1.045
Nu börjar det äntligen hända lite grejer!
Cross membern var inte sne, dom visade bara på Lundströms hur man skulle göra för alla kommer som min kom.
Var bara att vålda på sa han så gick det allt.
Så igår onsdag nitade/skruvade jag dit framvagnen (lämnade nån bult och mutter här och där) sen åkte motorn in.
Så nu tar det sig.
Idag har jag pulat på litegran, kopplat lite slang osv.
140130 by Linussj, on Flickr
Imorgon ska jag nog hinna få dit det mesta förutom kåporna.
Varför jag inte sätter dit dom är för att jag ska kunna måtta ut kablaget som ska upp till styret.
Har jag tur kommer beställningen med kablaget imorgon.
Kontakterna får jag nog inte före tidigast slutet på nästa vecka tyvärr.
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
kan tyvärr säga att LED-kitten tyvärr inte är nå vidare... Dom lyser väl sådär, men ljusbilden speciellt blir riktigt värdelös. Om ni är intresserade kan ja ta hem 55w xenon till bra pris?
