Nu har det hänt en del!
Fick igång maskinen i fredags och har under helgen fixat lite små saker.
I veckan fick jag inte igång den.
Förgasarna fick ingen soppa och det visade sig att membranen i pumpen hade fastnat i varandra.
Så räckte med att blåsa in luft med en blåsbälg från förgasarsidan så släppte det och pumpen började flöda.
Innan det så fick jag riva magnapullen två gånger.
Då brickan som håller i allt lossnade.
Monterade tillbaka den och slog till kanterna med hammaren och trodde det skulle hålla.
Då fick jag riva den andra gången.
Hämtade en ny bricka från ÅF men den satt inte heller nog bra då axeln är för nedsliten.
Så tog en M8 skruv och gängade in i hålet i axeln.
Gick utmärkt och sitter riktigt bra.
Har även säkrat upp med locktight utifall att.
140211 by
Linussj, on Flickr
Lödde om kabeln till baklyset.
Klippte kabeln från originallyset, mätte upp vad som var vad och lödde sedan på det nya efter att jag limmat det på plats.
Sen krympslang och kabelstrumpa på det så klart
Bra lyse i den lilla rackaren ändå!
140211 by
Linussj, on Flickr
Fick borra ur en skruv ur ena staget som går över tanken, som ska fästa dynkåpan förra vintern och lyckades inte få bort den öht.
Så slutade med att jag borrade upp hålet och filade till kanterna på en M6 och bankade in den.
Sitter längre in än på bilden.
140211 by
Linussj, on Flickr
Märkte efter första provturen att avgassystemet läckte trots en ny packning så har gjort ett försök med kopparpasta. Hoppas det håller tätt.
140211 by
Linussj, on Flickr
Bild över kablage och slang på styret nu när bromsslangen också sitter på.
140211 by
Linussj, on Flickr
Och så här står den nu.
140211 by
Linussj, on Flickr
Har lite plast kvar att lägga, närmare bestämt luftreflektorerna.
Ska hämta ut dom imorgon och montera sen är den klar förutom lite restprylar som jag måste fixa.
Bland annat lyser lampan på mätaren som lyser när man bromsar konstant. Måste titta upp det.
Borde inte bero på det nya baklyset för när jag testade efter att jag gjort färdigt det så lös inte den lampan.
Sen måste jag göra något åt stänklappen då den går in i mattan efter ett tag.
Försöka styva upp den lite.
Den verkar gå som den ska i alla fall.
Var ut på en längre tur ikväll och märkte inte några problem :madgrin:
