Eller så gör du en fuling och ritar hela a-armen som en kloss, som du sedan skär ut så det blir en a-arm då blir allt fyrkantigt, sen gör du bara dom runda, sen finns det verktyg för att göra rören ihåliga. Jag antar att vitsen med din a-arm är att få fram rätt mått och vinklar, för att kunna tillverka en?
Man kan göra samma del på 1000 olika sätt i solidworks. Själv så undviker jag "assembly" på delar som normalt ska sitta ihop. Utan använder det endast då man ska sätta ihop hela maskinen. Tex för att testa att fjädringen funkar och inget tar i något annat, minimera styrfel under fjädring mm.
Om någon vecka så drar jag igång sommar-"renovering" av iqn och där ska det bla göras nya a-armar, har inte ritat något på dom än. Men tänkte att det skulle bli en projekttråd om detta här... det är en hel del som ska fixas efter vinterns äventyr
