Rotax 600r
Mickdoo
27 nov 2012
83
Är Rotax 600r en hållbar och pålitlig motor?
Det gäller en 2019 Summit.
700 mil.
JAAG
517
Malå/Adak
Den gamla 600 Etec var/är det, ser ingen anledning till att den nya skulle vara sämre.
Men 700 mil är 700 mil, har ägaren lyckats blåsa ett par remmar vid tankpressning på någon sjö så kan veven farit illa. Ledtrådar om så är fallet brukar/kan däremot gå se om man letar.
Alla 600cc oavsett märke och årsmodell är bra. Vad jag har fattat så tål Rotax 600orna även remsprängningar utan att vrida vevaxeln till skillnad mot strorebror Rotax 800a.
JAAG
517
Malå/Adak
En kraftig övervarvning samtidigt som att det kilar remskrot mellan variator och chassie kan knappast vara c-vitamin för veven!? =)
Jag har aldrig hört talas eller varit med om en 600a som knäckt en vevaxel av remsprängning men de borde kunna hända tycker man? Jag tror veven är lika biffig i botten som en 800a så den tål högre varv pga lättare stakar och kolvar innan den ger sig.
Låt höra om någon vet om de går få sönder en 600 vevaxel oavsett märke ,undantag ålderdom med sluta lager så den skär.
JAAG
517
Malå/Adak
Säger inte att det händer titt som tätt, men särskilt nyttigt kan det inte vara oavsett motorstorlek.
1.205
En remsprängning är alltid en stor risk för veven. Men det händer betydligt fler gånger på en 800 vev under sin livstid + att mer effekt och körstil har inverkan också. De flesta 600or maskinerna har oftast snällare ägare, så behöver man aldrig byta rem så är risken att veven ska gå minimal skulle jag säga, sen är varmkörning otroligt viktig också.
Reactions: JAAG
