Service Lynx Commander 600 E-Tec
Conpros
28 jan 2010
271
Jag funderar på detta med mattspänningen och bränsleförbrukning:
Vi har en 2015s commander (e-tec) och en 2024s 900ACE. På den nya skotern (ACEn) är det ca 1cm mellan slidsens undersida och mattan när den är upphissad och mattan "hänger". Man får pressa ned mattan lite grann om man ska få in två fingrar.
På 2015s commander (E-tec) är det ca 2,5cm mellan mattan och slidsen när den "hänger".
E-tec drar ca 1,5 l/mil vid lättare touring medan ACEn drar 2,15 l/mil (en vuxen + ett barn + lite packning samt 20-30km/h).
Har aldrig upplevt att E-tec kuggar över.
Läste i andra trådar att man ska få in 2 fingrar mellan matta och slidsen. I så fall är ACEn korrektare spänd.
Det känns inte kul spänna E-tecs matta då maskinen går perfekt och drar lite.😕
I manualen hänvisas till specialinstrument för mattspänning, (som jag hoppas slippa köpa) därav frågan.
Är inne på att släppa på ACEns matta då den drar så pass mycket mer.
Tankar på ovanstående?
EDIT:
Läste denna tråd och tolkar kontentan som att det ibland kan vara fördelaktigt med slackare matta: https://www.snowmobile.se/forum/threads/hur-spänd-skall-mattan-vara.146498/page-2
927
Jag kör också så slak matta som möjligt för de gör mycket på effekten och soppaförbrukningen.På 155 pro rmk har jag dessutom nonslip drivhjul så den går att köra så slak att mattan hänger ner 25mm utav sig själv. Gränser går när den rappar över på drivhjulen och de hör man. På andra pro rmk 155 så är de org drivhjul så den måste va så spänd att man får tvinga in två fingrar annars rappar skiten. Men mer än 25mm självhäng på en 155" lång boggi är inte att rek.
Reactions: Conpros
Conpros
28 jan 2010
271
Tack för svaren Mattgo och Boost!
Då ska jag släppa lite på nyskoterns matta.
Är det några konstigheter ändra mattspänningen?
Har gjort det på vetersnskoter med 380mm matta, men principen bör vara densamma även på nyare 500mm (?)
927
Inga konstigheter men om mattan ätr bra centrerad nu så gänga ut spännskruvarna exakt lika mycket räkna varven så slipper du jiddra med att hissa upp skotern och köra runt mattan och justera som et tok.
Reactions: Conpros
JAAG
502
Malå/Adak
Då antar du att ÅF centrerat mattan då dom sträckte den från början vilket med 99,9% chans inte hände! I bästa fall har dom mätt på sträckskruvarna.
Kontentan är att är man aningens petig så ska man kolla, och mest troligt justera, mattcentreringen.
Ganska "kul" att justera det förresten, snacka om "ketchupeffekt"! Man skruvar och skruvar och inget händer och sen hoppar mattan över åt andra hållet på ett tiondels varv :)
Conpros
28 jan 2010
271
Jag skjuter in en annan fråga gällande byte växellådsolja på min 2015:s Commander 600 E-TEC LTD:
Jag bytte växellådsolja innan säsongen förra vintern (början av december 2023 dvs exakt ett år sedan). Körde ca 25-30 mil förra säsongen.
Skotern står i varmgarage året om.
Läste på BRPs hemsida att man bör byta växellådsolja i slutet av säsongen innan förvaring.
Ska jag ändå byta olja nu eller spara bytet tills slutet av säsongen i april? (Vill inte betala två oljebyten).
Conpros
28 jan 2010
271
Tack för svar Asker.
Tolkar kontentan som att det inte spelar nån roll i nuläget.
Då tar jag det i slutet av säsongen, april, så hamnar jag i fas.
Conpros
28 jan 2010
271
Provstartade E-tec 600 efter att först ha laddat batteriet. Batteriladdare visade att batteriet var färdigladdat.
När jag tryckte på startknappen på skotern så smattrade det bara.
Jag lyckades starta skotern med magnapullen. Lät den stå och gå på tomgång i 1 minut och stängde av den. Prövade starta med elstart men smattrade bara.
Kollade alla säkringar i säkringsbox och de såg hela ut.
Hur börjar jag felsöka?
Kan batteriet ändå vara slut trots att C-TEK laddaren visar på fulladdat?
Kan startmotorn pajat när den stått i garaget över sommaren?
Vad jag kan se på sprängskiss sitter en startsolenoid/relä före startmotorn. Det smattrande ljudet verkar komma från där den sitter. Kan den ha ärgat?
JAAG
502
Malå/Adak
Smattrar? Startsolenoiden sitter framför tanken på vänster sida innanför sidokåpan. Om den slår som en "kulspruta" brukar det betyda att batteriet är dåligt.
Sätt startkablar på den från ett bilbatteri du vet är ok och testa igen.
Är batteriet OK så är det till att börja kolla jordpunkter och förskruvningar på solenoid/startmotor. Det har hänt på en del maskiner att jordpunkten där minuskabeln från batteriet sitter skruvad i chassiet är dåligt dragen eller att det är färg mellan kabelsko och chassie. Den sitter på de flesta modellen en liten bit från batteriet in under tanken, vart den är på din är jag inte 100% säker på.
Reactions: Conpros
Conpros
28 jan 2010
271
En stor Eloge och tack till JAAG!
Skotern startade direkt när jag kopplade ihop det med ett bilbatteri 👍:)
Lokala BRP ÅF ville ha 2350kr vilket känns dyrt.
Fungerar det med biltemas batteri eller finns någon internetsida som har skoterbatterier till bra pris?
Jag har plockat loss batteriet och mätt de utvändiga måtten samt noterat Ah.
Nått mer tänka på?
927
Du måste tyvärr köpa ett agm batteri och helst ett Yousa som sitter där för de är klart bästa batteriet på marknaden de monteras på alla dyrare märkens skotrar och hojar från fabrik av den anl att de är bäst.
Fördel AGM är att de har högre vilovolt och de har högre startström speciellt då de är kallt.
Du bör kunna hitta ett Yuasa för neråt 1200kr på nätet. Fler fördelar Yuasa är att de normalt håller 5-uppimot 15 år om de sköts bra. Koppla loss det från maskin på sommaren och underhållsladda det så håller de garantgerat 5 år mina Yuasa agm har hölle i genomsnitt 8 år på hojar men de är ju på sommaren.
Typ de här lär ju funka men dubbelkolla måtten och ännu säkrare kolla spränskiss från reservdelslistan vade de heter för de som sitter där nu kan va bytt till likn org.De finns ett Yausa som är ännu värre i startström också 300cc
vs de du har 270cc men 270 duger.
Reactions: Conpros
927
Btteriet jag länkade till är samma som Lynx Brp har på reservdelslistan till commander etec 600 2015 så de kan du köpa. Du kan hitta ännu billigare också för de va första billiga jag hittade.
Brp Lynx art nr är 410301203
Här har du samma för 900kr hemma"
Reactions: Conpros
Conpros
28 jan 2010
271
Batteriet är bytt och skotern startar fint igen! :)
En fundering gällande byte av växellådsolja:
Vid påfyllning skall man fylla tills det rinner ut nivåpluggshålet.
När jag gjorde växellådsoljebyte förra säsongen var en släkting med under bytet. Oljan kom ut från nivåpluggen stängde vi denna. Sedan sa släktingen att jag kunde klämma i en liten slurk extra för säkerhetsskull, ca 1dl olja, för att det var värre om man stoppade i för lite olja. Vi hade inte brytt oss om att kolla att skotern stod helt rakt (dvs utan lutning) varför han ville utföra åtgärden.
Har inte tänkt desto mer på detta tills häromdagen då jag börjat läsa in mig på växellådsoljebyte på bilen. I fallet med bilen är det väldigt noga med rätt nivå.
Jag undrar därför om detta kan skada växellådan?
Bör jag öppna nivåpluggen och tömma ut den extra mängden?
Blir endel kladd så glad om jag slipper.:oops:
927
Ingen fara med 1dl för mycket olja i en sådan lådan de finns inget som tar skada på någ vis men de är onödigt vatt överfylla.
Reactions: Conpros
JAAG
502
Malå/Adak
Dom gamla syncrolådorna på 5900 skulle man helst fylla nästan fulla för annars riskerade de översta dreven/lagren gå torra men på de nyare lådorna verkar det inte behövas. Men någon droppe extra gör inte skada.
