Ski-doo 2015
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Så du har dubbla lager Thick mesh i fronten men ingen mesh där du hålborrat sido kåpan? Hur stora hål? 4mm borr?
Är skeptisk till att få två lager thick mesh att sitta med limmet men får göra ett försök ☺☺☺☺☺:)
Ingen mesh på kåporna nej. Och ja 2 lager thick mesh i fronten, drog fast det med små svarta buntband (låset innåt så syns det knappt) fungera kanon.
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Sök Henkolainen på Facebook han är den enda i Sverigen som jag hittat som säljer "riktigt" prefilter material , typ samma som på Turbostrumporna. Han har en filmsnutt där han först dränker materialet i vatten sen blåser ut ett ljus genom materialet, jag har det på mitt turboinsug.
Vart är det filmklippet? Hittar det inte. Däremot säger han att det är samma mesh som sitter på ski-doos luftintag och det är precis den meshen som är värdelös om du inte har sug bakom.
Släpper inte genom luft alls och stänger bara in värme och fukt.
Garanterat samma mesh som sitter i ski-doos prefilter kit också, det är totalt värdelöst.
Nicke83
8 sept 2013
704
Hur stora hål borrade du? 4mm? Ursäkta alla frågor Meanis ☺
kenth
27 sept 2011
1.397
Säter
Exakt! Förstår inte tanken med att sätta svarta skenor på summit 146:an istället för på T3:eek:rna
robin-_-
22 nov 2004
853
OT.
tanken var vikt, vilket låter helt sanslöst att spara vikt på att inte måla grejor men kanske inte är därför?
jon_e
1 okt 2009
135
Brp vill bara tjäna pengar. Hur många skotrar gör dom/år? Många (lynx) och många skenor olackade blir en slant. Du vet många bäckar små blir till svart(+) siffror på börsen och det är vad dom är mest intresserad av
kenth
27 sept 2011
1.397
Säter
Köper vare sig argumentet vikt eller pengar i sammanhanget. Då skulle tunneln varit olackad isf. Nä, om de lyssnat mer på kund så hade boggien varit svart.
monno
16 okt 2010
3.624
99
Kan ju lika gärna bero på att dom gör lite som Polaris, till nästa år lackar man boggieskenorna så man iaf har nånting som är nytt och kan göra reklam om.
Än om många surrar om att det ska komma något nytt, men jag vet inte jag.. Tror XMen blir sig lik.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Vart på första servicen idag, de laddade i en ny programvara som ska gå snålare. Hoppas man får lite mer drag i maskinen nu :)
Skulle ev få reklamera en rem när jag sa att den hade tagit 2 remmar på 65mil, de sa linjeringen var bra. Jag ville schimsa ut den, men får se hur den beter sig nu. Äter den mer rem får dom schimsa och kolla på de. Kul att se att handlar tar de seriöst iallfall. Annars brukar de bara skaka på huvudet.
snötoken
2 mar 2012
1.159
111
Någon som haft remproblem på sin nya summit? Tänker mest på T3 men även vanliga summiten. Har bara fått ihop 60mil på min än. Körde 20mil på första remmen sen la jag på den andra för att ha inkörd reservrem om det skulle gå nån rem. Har då kört resterade 40 med den som fortfarande sitter på och det har varit en hel del inspirerande körning med snittförbrukning på 7l/mil som mest. Men remmen ser fortfarande fin ut och har inte fransat ens något ännu. Peppar peppar.... :)
Har däremot hört en del om folk som både fransat och skjutit remmar. :/
Leafo
7 dec 2012
982
Strängnäs, Messlingen
Vi har en bunt T3'or i vårt gäng. De som gått längst är nog min och en till som båda gått ca 60-70 mil varav säkert 40-50 av dem riktig griskörning.
Min första rem, som jag haft i sen jag hämtade maskinen, gav corden upp på vid ca 60 mil. Den andra maskinen kör fortfarande på första. Kan jag få ut ca 60 mil per rem med den typen av körningen jag gör är jag hur nöjd som helst, fascinerad att de håller så pass länge. Vi kör även med MTNTK's "BlowHole" för att hålla tempen nere så mycket det går under huven.
Ingen av de andra T3'orna (4st) har jag hört något problem med, de har väl gått 30-40 mil.
En i gänget kör dock Freeride 154" och han har gjort av med 2 remmar på ca 60 mil. Jag hävdar att det är för att han har fel maskin (eller snarare variatorbestyckning) för vår typ av körning som består mest av brant trädbök i relativt låga hastigheter på GPS'en (men inte på mattan).
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Alltså, hur var det nu , 391 rem till 800 E-tecen va?! Haha ids inte gå ut och ta bort kapellet enbart för att kolla på det
Hittade nämligen en sprojjlans ny 391 på hyllan som är från någon Re 800 E-tec 2012. Vill Jag minnas men kan lika gärna vara från nån 600 E-tec man haft, men dem hade väll 383 vill Jag minnas..
Så visst var det 391 rem på 800...? : )
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Jepp. 391;an funkar även på 600an.
Men det är helt rätt att det är 391;an till 800 etecarna
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Tack så mycket för snabbt svar. då blir det köra in den och ha den i reserv , vet aldrig om rememn går å blir stående i skgoen.
Tack än engång.
