Åh fan då blir du först då, antar att du tagit en jävla massa bilder du tänker dela med dig av ? =)I dag monterades det en freeride i Säter.......och snart ska det monteras följande på den:
*Tag dark dekal kit
*SLP skidor
*Bukskydd
*Heavy duty bukskydd till kedjehus och bromsskiva( om det ser bra ut, nytt för i år)
*Betterboards(slut sparkat för min del hoppas jag)
*Frogskinz huv kit
*mo-flow vent kit(dom har inte kommit än, men väntar....)
*freeride handtagsskydd
*fästen till spade på tunnel(ortovox beast saw heter spaden)
Det är allt än så länge.
Det enda som saknas nu är 150cm snö!
Får du ens dit bukskydd för kedjehus och bromskiva på RS-chassit???*Heavy duty bukskydd till kedjehus och bromsskiva( om det ser bra ut, nytt för i år)
*Frogskinz huv kit
Sen en annan fundering, BRP går ut med att man inte skall montera några som helst ventilationer om man vill att det nya variatorskyddet som ska få ner remtempen med 10 grader skall fungera, bara en fundering...?
Marcus ... Mellanlandar i Rovaniemi...
Nej man får inte ventilera kåpan enligt min handlare.. Då försvinner cirkulationen i skyddet. Så man ska bara låta det vara som det är..Dom säger att man inte ska göra hål i variator skyddet, många borrade ju hål i skyddsplåtten inkl jag själv. Men ventkit på kåporna är bara bra
Håller med dig Draupner, känns som man måste få ut värmen som är innanför kåpan, annars cirkulerar det bara runt varmluft. har iof läst nånstans att den ska ta in kalluft från fotholken, men det kan inte skada att släppa ut varm luft uppe i kåpan...Ok konstigt BRP på DooTalK skriver att det endast är i vkåpan man inte får borra hål och att ventkit inte är några problem bara mer luft till skyddet.
För att dom inte är gjorda att dra med?Varför har de inte satt drag på freeriden och backcountryn? Vansinne.
