slutburk farlig för motorn ?
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
Tjenare ja som rubriken lyder fick med en slutburk när jag köpte skotern och det ser ut som om den är hemma gjord, kan den vara farlig för motorn på något sätt ? :hmmmm2:
tacksam för snabba svar :nod:
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
min skar första turen efter satt dit en hemma gjord slutburk jag satte dit som följde med skotern, vet dock inte om de berodde på den?
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
Okej låter inte bra men förra ägaren har tydligen bara kört med burken så jag vet inte riktigt :S
1.203
Skippa slutburken, motorn presterar oftast bäst med original burken.
Orkar man inte burka åt vänster, ät mer fläsk... :)
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Tvåtaktsmotorer ska ha ett motstånd i avgassystemet för att gå bra, om slutburken ger för dåligt motstånd så kommer motorn sura ner sig och bli orkeslös. Och inte det är inte speciellt nyttigt nej..
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
tack det är ungefär vad jag har läst nånstans och eftersom jag inte vet vart den kommer ifrån så ska jag inte använda den
miketheman
22 aug 2006
422
obbola
till STOOR procent av tvåtaktarna så sitter motstånden/t i Pipan/piporna
så oftast är det bara att montera burken helt utan att bestycka om..
du kanske ska börja med att säga vad du har för skoter..
B0HM4N
24 mar 2010
178
Storuman
vill du ha slutburk och tappa lite effekt så är det ju bara att skruva dit den och köra. skotern blir ju lite lättare iaf :)
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
jag bryr mig egentligen inte om jag har original eller slutburken, det är det att original burken tar i kåpan så mycket att den har smällt lite och den blir mjuk efter ett tags körning eftersom slut burken är mindre tar den inte i kåpan.
Därför jag tänkte använda den som en nöd lösning tills jag vet vad som gör att original burken tar i kåpan :D
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
kanske inte farligt för motorn men absolut farligt för oss skoteråkare som fortfarande vill köra skoter utanför skoterlederna.
Jag kan lova att minst hälften av skoterförbudena alldrig hadde kommit till om inte slutburkarna hadde kommit till.
När man körde moppe var det fränt om det lät mer än det gick men nu måste folk växa upp och inse att det inte är fränt om det låter mycket om det inte går mycket...eller har jag fel?
Nu förstår jag dock dej om det är en tillällig lösning men på med orginalet så fort det är löst =)
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
en hemmagjord burk kan vara hur som helst , är den för tight så kan det givetvis leda till haveri , är det något slags simons rör som är grövre än pipans stinger så ska det inte vara några andra problem än att de lever jävulen och du tappar lite effekt ...
rmk700_05
27 okt 2006
461
skulle passa mig jävligt noga för att slänga dit vad burk som helst! kan sluta med dyra motorskador.
det värsta jag har sett är när en summit 600 ho bänkades till minus 11hk.. det är helt otroligt att den inte tokhavererade ingenting stämde:p med en burk från ett rätt känt företag. så den var ingen hemsnickrad burk heller...
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
oj lät inte bra alls men verkar ju ha funkat för förra ägaren och han har kört ungefär 500mil med den på så jag vet inte :S
